Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Witam Wszystkich po dosyć długiej nieobecności. Pojawił się problem z moim Passatem B5. Ponieważ od zakupu auta, przy zamykaniu z kluczyka, nie sygnalizuje kierunkowskazami. Pomyślałem, że nie jest to ustawione w sterowniku. Kiedy chciałem włączyć opcję sygnalizacji kierunkami, okazało się że już jest ta opcja włączona. Po diagnostyce VAG pokazał błąd: 1. 01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 2. 01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Pomyślałem, że być może jest to wina "rzeźby" z kabli, która jest zrobiona koło wtyczki tylnych lamp w celu podłączenia nie fabrycznego haka. Niestety nie jestem w stanie się połapać. Dodam, że kierunkowskazy działają. Kiedyś pamiętam, że dwa razy w czasie jazdy kierunkowskazy przestały przerywać. Może to być spowodowane przekaźnikiem ? Drugą rzecz którą chciałem od razu włączyć to automatyczne ryglowanie po przekroczeniu 15km\h. Wszystko ok, przy 15km\h wszystkie drzwi się ryglują oprócz przednich od strony kierowcy. Od zakupu autka wymieniłem zamek, ponieważ mikrostyki były uszkodzone, ale od początku kiedy naciskam przycisk do zamknięcia od środka wszystkie oprócz drzwi kierowcy się zamykają. Można usłyszeć, że raz zamyka i odskakuje po chwili. Wyczytałem, że błąd 01358 wskazuje na uszkodzenie przycisku zamykania od wewnątrz. Odłączyłem kostkę i pojechałem zobaczyć czy coś się zmieniło, niestety to samo... Dodam, że z kluczyka wszystko się ładnie zamyka i nie ma takich problemów. Wydaje mi się, że wszystko opisałem. Pozdrawiam i dziękuję z góry za ewentualne rozwiązania problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4620-vw-passat-b5-nie-rygluj%C4%85-si%C4%99-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 czesc moze poszukaj na wiazce przy drzwiach, tam przy zgieciu czesto wystepuja usterki zamkow ,szyb itd Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4620-vw-passat-b5-nie-rygluj%C4%85-si%C4%99-drzwi/#findComment-26143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
