Gość kukiz87 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Witam serdecznie wszystkich mam następujący problem od zakupu autka , gdy kupiłem to już tak było a więc na gazie gdy jadę wolno dajmy na to 10 km na godz na drugim biegu i bez sprzegła chce dodać gazu to pyrkocze jak dam mocniej gazu to mocniej strzela , musze wtedy wcisnąć sprzęgło i gazu dawać i popuszczać tak jak przy ruszaniu na trzecim biegu to samo jak jade za wolno też pyrkocze gdy probouje się rozpędzić , na benzynie ma tak że jak jest zimny bo przeważnie tak zauważyłem jak go gazuje na luzie to jak by miał taki moment na obrotach że chwile go przydławi i idzie dalej już dobrze , jak ciepły w sumie chyba tak sie nie robi przeważnie jak zimny jest na benzynie podczas jazdy nic nie pyrkocze mogę na 3 wystartować i będzie się wkręcać na obroty ok co zrobiłem już ? wymieniłem przewody zapłonowe wymieniłem parownik lpg regulowałem lpg w programie bigo s otwarcie krokowego świece wymieniałem zaraz po zakupie w grudniu ale spójrzcie na nie jak wygladaja w poprzednich samochodach typu omega calibra cinquecento swiecie zwykle były w takim kolorku jak by mleko z kawą aaa i dodam jak kupiłem był ngk teraz wsadziłem beru i to samo jest Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Wygląda to na bogatą mieszankę ja bym sprawdził multimetrem sondę lambda Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 a zapomniałem właśnie , jechałem z podłączonym kompem i sonda ładnie oscylowała podczas jazdy od ubogiej do bogatej przy hamowaniu silnikiem ładnie zubożał mieszankę, jedyne co tam nie grało to tylko to że na wolnych obrotach nie oscylowała tylko stała w zakresie 0.42 0.47v Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Cytat regulowałem lpg w programie bigo s otwarcie krokowego w jakich granicach kroków chodzi? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Minimalne Na biegu jałowym -5 Maksymalne Na biegu jałowym +10 Minimalne na dużym obciążeniu -15 Maksymalne na dużym obciążeniu +15 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 krokowy powinien chodzić (o-255) kroków a nie wiem co ty masz ? w procentach?... trzeba ustawić aby był tak w połowie ok 100 kroków Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 tak dokładnie mam taki zakres , ja na gazie nie znam sie zbytnio to ustawienia z forum lpg które ktoś mi podał Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Cytat tak dokładnie mam taki zakres , ja na gazie nie znam sie zbytnio to ustawienia z forum lpg które ktoś mi podał Podjedź niech ktoś kto się zna wyreguluje LPG bo jeszcze szkody dla silnika zrobisz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
