Strzelanie na gazie kilka pytań
Witam serdecznie wszystkich mam następujący problem od zakupu autka , gdy kupiłem to już tak było
a więc na gazie gdy jadę wolno dajmy na to 10 km na godz na drugim biegu i bez sprzegła chce dodać gazu to pyrkocze jak dam mocniej gazu to mocniej strzela , musze wtedy wcisnąć sprzęgło i gazu dawać i popuszczać tak jak przy ruszaniu na trzecim biegu to samo jak jade za wolno też pyrkocze gdy probouje się rozpędzić , na benzynie ma tak że jak jest zimny bo przeważnie tak zauważyłem jak go gazuje na luzie to jak by miał taki moment na obrotach że chwile go przydławi i idzie dalej już dobrze , jak ciepły w sumie chyba tak sie nie robi przeważnie jak zimny jest
na benzynie podczas jazdy nic nie pyrkocze mogę na 3 wystartować i będzie się wkręcać na obroty ok
co zrobiłem już ?
wymieniłem przewody zapłonowe
wymieniłem parownik lpg
regulowałem lpg w programie bigo s otwarcie krokowego
świece wymieniałem zaraz po zakupie w grudniu ale spójrzcie na nie jak wygladaja
w poprzednich samochodach typu omega calibra cinquecento swiecie zwykle były w takim kolorku jak by mleko z kawą
aaa i dodam jak kupiłem był ngk teraz wsadziłem beru i to samo jest
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/
a zapomniałem właśnie , jechałem z podłączonym kompem i sonda ładnie oscylowała podczas jazdy od ubogiej do bogatej przy hamowaniu silnikiem ładnie zubożał mieszankę, jedyne co tam nie grało to tylko to że na wolnych obrotach nie oscylowała tylko stała w zakresie 0.42 0.47v
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26027
tak dokładnie mam taki zakres , ja na gazie nie znam sie zbytnio to ustawienia z forum lpg które ktoś mi podał :-|
Podjedź niech ktoś kto się zna wyreguluje LPG bo jeszcze szkody dla silnika zrobisz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4597-strzelanie-na-gazie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-26045
