Gość lukasz199236 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam mam problem z dużym spalaniem benzyny i nie mam juz pojecia jaka moze byc przyczyna sprawdzilem wtrysk czujnik przepustnicy i wysokie obroty ktore trzymaja sie ciągle na jednym poziomie. Czy moze byc to winna czujnika temperatury tego co idzie do kompa( niebieskiego).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4588-du%C5%BCe-spalanie-benzyny-opel-astra-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Czy moze byc to winna czujnika temperatury tego co idzie do kompa( niebieskiego). Może być i jeszcze można sprawdzić sondę lambda   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4588-du%C5%BCe-spalanie-benzyny-opel-astra-16/#findComment-25977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz199236 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 sonda tez byla sprawdzana. został mi tylko ten czujnik. tylko pytanie czy od niego tez zalezy ilosc spalania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4588-du%C5%BCe-spalanie-benzyny-opel-astra-16/#findComment-25978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 tylko pytanie czy od niego tez zalezy ilosc spalania tak opis http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=czujniki ....mamy poradniki i poszperaj to wiedzy troszkę nabędziesz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4588-du%C5%BCe-spalanie-benzyny-opel-astra-16/#findComment-25979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz199236 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 ok . bo ten czujnik mi sie kreci w kółko tzn ta koncówka. jutro kupie i zmienie i jesli nie bedzie rożnicy to sie odezwe. [ Dodano: 2013-01-21, 19:06 ] Witam wymienilem dzis czujnik temp i to samo duze obroty bardzo duze spalanie benzyny. Wymienilem juz swiece filtr powietrza sonda lamda map sensor zaplon sprawdzalem i ok. zostal mi jeszcze czujnik przepustnicy. Czy to moza on jest przyczyna takiego spalania i dyzych obrotów. bo samemu sprawdzalem bledy po przez zmostkowanie kablem i wykazalo blad 22 czyli czujnik przepustnicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4588-du%C5%BCe-spalanie-benzyny-opel-astra-16/#findComment-25980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
