Termostat Colt CA0 1.6 16V GLXi
Witam mam Mitshubisi Colt CA0 1993r. 1.6 16V GLXi i problem mam tego typu iż: 2 tygodnie temu wymieniłem termostat i wszystko działało jak należy, teraz znów mam to samo czyli wiatrak się nie włącza i górny przewód jest gorący i napompowany a dolny jest twardy i zimny czyli znów termostat się nie otwiera i teraz pytanie dlaczego? Czy po 2 tygodniach mógł znów paść termostat? Dodam że 6miesięcy temu była remontowana głowica i planowana.
I teraz pytanie co z tym zrobić ? Znów wymieniać? czy mogę jeździć bez termostatu?
Pozdrawiam Kamil
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4567-termostat-colt-ca0-16-16v-glxi/
mozna sprawdzic i złozyc bez termostatu( jeseli jest wkład) i zobaczyc co sie bedzie działo. temp silnika jest cały czas w normie mimio ze termostat sie nie otwiera ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4567-termostat-colt-ca0-16-16v-glxi/#findComment-25935
witaj
obieg jest cały czas. Normalnie powinien byc krotki a potem duży a bez termostatu jest tylko duży. Temp powinna byc mniej wiecej stała jesli silnik jest zagrzany do optymalnej temp i wlacza sie wentylator.Jesli tak jest to ok, teraz sprawdz ten termostat wkładajac do do wrzątku i zobaczysz czy sie płynnie otwiera.Jeśli zauwazysz cos nie tak to go wymien.
Jak bedzie ok czekam na wiadomosc
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4567-termostat-colt-ca0-16-16v-glxi/#findComment-25962
