Gość kukiz87 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Witam wymieniłem parownik od lpg i odrazu mam problem, w starym parowniku który miał 8 lat auto sporo paliło lpg oraz nie było wolnych obrotów na gazie i żeby przełączyć go wogole na gaz musiał mieć z 70 stopni zakupiłem 3 letnią używke założyłem odkręciłem zawór na bulti teraz przy przygazowaniu odrazu gaśnie mam jedną wątpliwość a mianowicie parownik mam identyko jak ten http://allegro.pl/parownik-reduktor-lpg-lovtec-i2927097427.html z własną cewką której nie podłączyłem ze względu na to iż cewke miałem z filterkiem już z demontażu starego parownika czy to ma coś do rzeczy ? ze cewka z parownika nie jest podłączona tylko ta dodatkowa którą założyłem z filtrem ? co jeszcze może mieć wpływ na to ze wogole na gazie nie chodzi ? gazuje do 1600 obrotów elektrozawór na bulti sie otwiera słychac i dosłownie po 2 sekundach słabnie i gaśnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Ciekawe jak długo parownik leżał nieużywany. Membrany które nie pracują tylko leżakują stają się twarde i taki parownik można sobie wsadzić w kieszeń... Cewka powinna być podłączona ta przy parowniku, a na przewodzie poza filtrem żadnych cewek po drodze być już nie powinno.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Valdi_33 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Podłącz cewkę tą którą masz przy parowniku też bo ona nie otwiera i nie puszcza gazu, albo wyjmij z niej zaworek i będzie dobrze, ale lepiej by było jakbyś przeciągną przewody i podłączył ją tak jak masz podłączoną cewkę przy filterku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 ok koledzy będę próbował może dam radę dziś jeszcze odrazu dam znać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Zobacz czy na cewce nie ma (+ i - ) i podłącz zgodnie z polaryzacja   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 No więc podłączyłem drugą cewke od parownika na krótko do aku i było słychać że się otworzyła odpaliłem auto w obroty na gazie chodzi !! tylko jak to teraz zrobić łączyć tę cewke od parownika z aku jakoś na krótko z bezpiecznikiem troche zabawy i przewodód dodatkowych przybędzie ktoś pisał o wyjęciu czegoś z tej cewki , da się to zrobić na zamontowanym parowniku ? i jak to dokładnie zrobić ? nie probowałem jeszcze przewodów z tej cewki z filtra gazu podłączyć tylko po cewke z parownika ale skoro tamta nie była by podłączona to pewnie i tak nie będzie działać,co polecacie zrobić aby było najmniej zabawy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Wszystkie cewki są podłączone jednym zasilaniem(butla, filtr i ta na parowniku) więc plusa daj z którejkolwiek cewki. Masa może być skąd chcesz aby pewna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Masz racje będzie najprościej masę dam na parownik będzie najbliżej i jak przykręcę najbezpieczniej , będę kombinował jutro znowu Dziękuje wszystkim za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Spoko   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4566-po-wymianie-parownika-nie-dzia%C5%82a-na-gazie/#findComment-25875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
