Witam wymieniłem pompkę paliwa na nową gdyż stara nie dawała już własciwego cisnienia i w zasadzie nie dało się jeździć
kupiłem nową pompkę założyłem wszystko tak samo jak było i... mam paliwo w baku i pompka nie może zaciągnąć paliwa ;/
ale gdy wleje pierw do tego koszyczka w którym jest pompka np wstrzyknę 3 strzykawki , to potem już normalnie zaciąga z baku i mogę jeździć , ale jak auto postoi z dzień lub dwa ucieknie z tego koszyka i znów klapa sama nie potrafi zaciganac mimo ze mam dajmy na to świeżo wlane 5 litrów pb
na starej pompce nie miałem takiego problemu wlałem na sucho dosłownie litra palił na dotyk
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4560-nowa-pompa-paliwa-nie-zaciaga-paliwa/
witam :)
miałem podobny przypadek przy wymianie pomy w corsie. Załozyłem pompe, która była zamieniona w pudełku z innego modelu, z wygladu taka sama lecz rozniła sie mocą tzn zamiast 1 bara była 3,2. To powodowało ze w koszyku nie było wystarczajaco duzo paliwa i auto nie paliło po dłuzszej przerwie. Trzeba sprawdzic czy do Twojego auta wystepuja 2 wersje pompy bo moze byc podobnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4560-nowa-pompa-paliwa-nie-zaciaga-paliwa/#findComment-25921
