Kontrolka check
Gość wieslaw.b
Posiadam instalację lpg sekwencyjną. Podczas automatycznego przełączania na gaz przy minusowych temperaturach zapala się kilkakrotnie kontrolka CHECK. Następnie po kilku mrugnięciach gaśnie i auto normalnie działa. Dlaczego tak się dzieje? Przy dodatnich temperaturach to nie występuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4519-kontrolka-check/
Kiedy ostatni raz były wymieniane filtry od gazu a sama instalacja na jakieś "kontrolnej" regulacji? ;-)
Możliwe że w sterowniku LPG jest ustawiona ciut za niska temperatura tzn. płyn chłodniczy nie ma jeszcze odpowiedniej temperatury do odpowiedniego ogrzania parownika w wyniku czego nie pracuje jak należy a tym samym przez wtryskiwacze trafia nie właściwa mieszanka paliwowo-powietrzna :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4519-kontrolka-check/#findComment-25599
