Gość damian222 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 jak wczesniej pisałem padło mi ładowanie. alternator sie spalił. dziś założyłem nowy alternator i nadal nie ma ładowania sprawdzałem przewody wszystko wygląda dobrze. czy ktoś mi podpowie gdzie szukać problemu???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4499-%C5%82adowaniealternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 sprawdzałem przewody wszystko wygląda dobrze co znaczy wygląda pomierz napięcia i posprawdzaj masy na silniku i na budzie, kontrolka jest?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4499-%C5%82adowaniealternator/#findComment-25516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian222 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 nie kontrolka ładowania woółe nie swieci   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4499-%C5%82adowaniealternator/#findComment-25519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 nie kontrolka ładowania woółe nie swieci To zacznij na początek od najprostszej rzeczy... sprawdź czy wyniku spalenia alternatora nie przepaliło żarówki w liczniku. Żarówka która po zaświeceniu pokazuje "akumulator" w odróżnieniu od pozostałych żaróweczek licznika, ta jest większa (wygląda jak żarówka od postojówki). Ma bodajże 3watty. Przepalenie tej żarówki bądź jej brak powoduje że obwód jest otwarty i teoretycznie altek wtedy nie ładuje ... Jeśli tu jest wsio ok, zostaje Ci dokładnie sprawdzić czy któryś z przewodów idących od altka gdzieś nie "zwiera" i przy okazji przejrzyj całą skrzynkę bezpieczników -> wszystkie bezpieczniki a potem kable z tyłu skrzynki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4499-%C5%82adowaniealternator/#findComment-25521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
