Gość jadam Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 czy przekładka z viki a 2,0 do nubiry 1,6 da rade . Jeżeli tak to jakie mnie czekają przerobki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4486-nubira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 W teorii da radę ALE ... - musisz sprawdzić czy oryginalne łapy nubiry podejdą do silnika, jak nie to to musisz też przełożyć - silnik z osprzętem i skrzynią biegów musisz przełożyć... bo c20ne nie podejdzie do skrzyni od 1.6... - kolejna sprawa to albo poszukać półosi które będą miały na jednym końcu duży wieloklin do "nowej" skrzyni a z drugiej mały w orgi piasty nubiry... - całą wiązkę silnika musisz przełożyć i najprawdopodobniej będziesz musiał lutować bo orgi wtyczki nubiry mogą nie pasować do wiązki od vectry - (najwięcej roboty bo kolory kabli również mogą się nie zgadzać) podejrzewam że jeszcze coś przegapiłem... pytanie dlaczego chcesz przekładać ten silnik... wiążesz z tym autem że tak powiem dalsze plany czy po prostu Twój silnik "klękł" i chcesz wymienić go na to co nawinęło Ci się pod ręką ? Tak czy inaczej przełożenie tego silnika do nubiry jest to wykonalne ale nie będzie to przysłowiowe "5 minut"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4486-nubira/#findComment-25459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jadam Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 viki blachowo jest tragiczna a to moja pieta achillesowa a znow nubira ma ładne blachy tylko motor padł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4486-nubira/#findComment-25461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Jeśli masz całość to nie powinieneś mieć większych przeszkód -> pomijam półosie i wiązkę silnika... bo tu może być trochę zabawy... więc jeśli chcesz się tego podjąć to musisz się przygotować na prawdopodobieństwo natrafienia na kilka pułapek no i musisz uzbroić się w duży zapas cierpliwości bo to nie jest robota na jedno popołudnie Ewentualnie możesz "pożegnać" Viki... i zarobione pieniążki przeznaczyć na remont silnika w Nubirze... - przynajmniej będziesz wiedział co masz... ewentualnie kupno samego słupka tego samego silnika... unikniesz problemów z przekładaniem wiązki itp...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4486-nubira/#findComment-25463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jadam Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 poszukam jakiegos opelka ze zdrowymi blaszkami mam pewnosc co do 20seh , wymiana oleju 5000km temu i ubytku oleju nie zauwazyłem a kopyto ma nieziemskie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4486-nubira/#findComment-25490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Ople z silnikiem SEH całkiem dobrze się zbierają Jakby nie patrzeć Vectra GT z zdrowym SEH`em ma delikatnie poniżej 9 sekund do 100km/h (katalogowo) a nawet dziś to nie jest zły wynik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4486-nubira/#findComment-25522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
