Witam dziś usłyszałem u żony w aucie jak odpaliła syczy coś z pod maski jak ja otworzyłem sprawdziłem chyba wszystko dźwięk dochodzi jak by z podszybia ale syczy nawet jak wentylatorek od nadmuchu nie kreci co to może być?
opel astra f 94r 1,6 x16sz
Ps
Zamierzam wymienić linkę gazu z powrotem śrubę w pedale cofnę jak była wcześniej ale czy wymiana linki jest prosta? jakoś się ja naciąga reguluje? Proszę jakieś porady
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4466-syczenie-powietrza-w-okolicach-podszybia-wymiana-linki-ga/
albo którys wezyk za monowtryskiem wylecial/przełamał sie, albo wezyk od obiegu wewnetrznego spadl - jest w podszybiu własnie
Linka ma regulacje, naciaga sie pancerz przy samej przepustnicy. Wymiana jest prosta
Napisałem - pancerzem linki.
Na koncu pancerza jest plastik z nacięciami, w nacięcia wkłada sie blaszke jako blokade i tym samym wydłuża lub skraca pancerz napinając lub luzując linke.
Bedziesz mial nowa linke w rece to zrozumiesz o co chodzi. Nie zdziwie sie jak w twojej lice wlasnie tego brakuje
Niepotrzebnie kręciłeś srubka przy pedale, no ale:
Zakładasz nowa linke i napinasz ja przy przepustnicy tak zeby nie miala luzu a i przepustnica byla domknięta.
Wskakujesz do srodka, jesli skok pedalu ci odpowiada to zostawiasz, jesli jałowy skok jest zbyt duzy to mozesz podregulowac srubka ktora kręciłeś.
Przy pedale wcisnietym do podlogi przepustnica ma byc otwarta na maxa
