Gość d_j_siwy Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam jak w temacie raz mi pali a raz nie chce kręcę aż do upadłego i nic za jakiś czas odpali i jadę , potem znowu problem poza tym jak odpali nie chce wejśc na obroty a lekkie dodanie gazu powoduje zgaśnięcie -- wymieniłem już wszystko związane z zapłonem -cewka -świece -pompa paliwa -czujnik temperatury , ciśnienia wtrysków i podciśnienia kolektora -filtr powietrza czyszczona przepustnica potem prześwietlony kompem i pokasowane błędy a problemy nadal są Podejrzenie pada na sterownik silnika , przekaźnik odpowiadający za jego pracę lub immobilizer a może jeszcze co innego Proszę o pomoc co może być i jak tanim kosztem to zrobić już 700 zł poszło na mechaników i nadal d... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4424-sterownik-raz-pali-raz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Jakie błędy pozostały? Wygląda na immo, testowałeś drugi kluczyk? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4424-sterownik-raz-pali-raz-nie/#findComment-25099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_j_siwy Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 błędów po podłączeniu dziś u mechanika praktycznie nie pokazał -- standardowo jakiś błąd sondy i przerwanego obwodu (ukruszył mi się przewód od sterownika gazu przy akumulatorze dziś rano podłączyłem bo gaz nie działał ) W sumie to objawy są takie 1-odpalam wszystko ok pochodzi trochę mogę gazować i potem gaśnie i zaczynają się problemy z odpaleniem , za "50" razem odpali i jest ok przełączam na gaz i mogę lecieć i 200 km 2-odpali ale na obroty nie chce wejść, każda próba wciśnięcia gazu powoduje zgaśnięcie silnika, na wymuszonym gazie nie chce odpalić 3- kiedy silnik jest rozgrzany objawy wydają się ustępować na gazie na 100% na benzynie sporadycznie zdarzy się "zafalować" UWAGA-- wystarczy że zaparkuje w te mrozy na godzinkę lub pół i już go nie odpalę , kręcę aż do rozładowania akumulatora i nic Nawet spotkałem się z diagnozą że to wina katalizatora bo "zawalony" może być ??!? , lecz z tego co wyczytałem w mojej wersji ponoć katalizatora nie montowali tylko zamiennik w postaci rezonatora Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4424-sterownik-raz-pali-raz-nie/#findComment-25101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_j_siwy Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 a nie łaska własny temat założyć tylko zaśmiecasz inny o zupełnie innym problemie ? Nie mieszaj kolego bo żaden pomocy nie dostanie w ten sposób [ Dodano: 2012-12-28, 15:30 ] Dugo żadnej odpowiedzi --to podpowiem Wymieniłem komputer silnika , przeprogramowany że i immo nie ma i nic to nie dało Zapali na 2 sekundy zgaśnie i już go nie odpalę -- kręcę aż do rozładowania aku i żadnych oznak życia -- jeśli mi sie uda odpalic to albo sam zgaśnie albo przy próbie dodania gazu Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć CO TO ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4424-sterownik-raz-pali-raz-nie/#findComment-25111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
