Gość jadam Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Mam pytanko czy silnik 1,6 z golfa II automat bedzie pasowac do manuala rozrusznik przy automacie jest z tyłu silnika a manual ma rozruch z przodu czy jest to jakas przeszkoda Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4407-wv-golf-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Valdi_33 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zobacz czy główka rozrusznika jest taka sama jak u ciebie. A co do kierunku obrotów to każdy silnik pracuje w tym samym kierunku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4407-wv-golf-ii/#findComment-25033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Jeśli rozstaw śrub jest taki sam, główka która zazębia się z kołem zamachowym też, to teoretycznie nie powinno być problemów, jeśli gabarytowo mieści się obok bloku Cytat A co do kierunku obrotów to każdy silnik pracuje w tym samym kierunku. A figę ... no chyba że mówimy tylko o tych konkretnych silnikach VW ... Większość silników jest prawoobrotowych ( stojąc przed autem, rozrząd mamy po lewej stronie, patrząc na rozrząd, zobaczymy że pasek idzie w prawo (w kierunku do jazdy) Hondy... mają silniki lewoobrotowe (rozrząd po prawej, obraca się w lewo, w kierunku do jazdy ) nie wiem czy te nowsze też ale starsze tak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4407-wv-golf-ii/#findComment-25052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jadam Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 nie rozrusznik na pewno nie pasuje chodzi mi o to czy jest jakas roznica w budowie bloku 1.6 bo dawca ma rozruch z tylu a biorca z przodu. Czy silnik mi podejdzie pod manualna skrzynie biegów i tu jest rozrusznik z przodu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4407-wv-golf-ii/#findComment-25079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Z tego co napisałeś własnie wynika ze nie moze pasowac. Kazda skrzynia ma jedno miejsce na rozrusznik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4407-wv-golf-ii/#findComment-25098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
