Witam, ostatnio mam problemy z odpalaniem mojej astry. Nie mogę dojść do tego co jej dolega. Co się ostatnio zmieniło? Od jakiegoś miesiąca zapaliła mi się kontrolka od ABS i oczywiście nie działa. Raz od razu po włączeniu zapłonu zapala się i już nie gaśnie a czasami zgaśnie ale zapali się po przejechaniu kilku metrów. Piszę o tym bo nie wiem czy ma to coś wspólnego z nowym problemem. Silnik czy ciepły czy zimny ale częściej zdarza się na ciepłym. Silnik po prostu nie zapala. Kręci ale nic więcej. Zdarza się, że odpali i zaraz zgaśnie tak jakbym przekręcił stacyjkę. Kręcę 10 razy aż tu raz cyk i chodzi normalnie. Pisałem o ABS bo dzisiaj nie chciał odpalić, wcisnąłem do deski pedał hamulca i po tym zaskoczył. Być może to przypadek. Bardziej bym stawiał na jakiś sterownik, zaśniedziały bezpiecznik lub uszkodzony przekaźnik. Gdzie zacząć szukać?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/
Sprawdź na kompie dlaczego zapala się ABS, bo może to być przyczyna zaniku napięcia lub masy na sterownikach lub akumulator pada.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24854
Problem w tym, że tu nie ma komputera :) To starej generacji diesel. Akumulator nowy. Dziś sytuacja się powtórzyła. Nie chciał odpalić, wyłączyłem zapłon, hamulec do deski kilka razy i odpalił... O co chodzi...?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24857
sterownik ABS masz. Sterownika silnika nie ma.
Czy masz immobiliser? Tak czy siak, wtedy kiedy nie chce odpalic to jakos (w isuzu to jest bardzo trudne bo pompa z tylu) dojsc do przewodu na pompie od zaworka odcinajacego i sprawdzic czy jest na nim +12V w momencie krecenia i na zapłonie. Brak napiecia = brak mozliwosci odpalenia silnika. W twoim TD ten jeden przewód odpowiada za odpalanie i gaszenie silnika.
W starszych oplach byl czarno-żółty z tego co pamietam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24861
Sprawdziłem napięcie na włączonym zapłonie (nie miałem możliwości sprawdzenia podczas kręcenia). Do pompy z tego co widzę idzie tylko jedna wiązka kabli. Wypiąłem kostkę. 3 piny, na środkowym 12V, pozostałe zero - tak ma być?.
Mam immobiliser i tylko jeden kluczyk, więc teraz pytanko :) Gdzie co i jak z tym immo żeby go pominąć. Usunąć całkowicie. Nie będę 150zł wklejać w nowy kluczyk. Raczej nikt takiego starego auta nie ukradnie he he
Znalazłem gniazdo OBD. Da rade odczytać dane z ABS bez kompa? (na spinacz)?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24866
kolor przewodu na ktorym jest +12V?
Immo zapewne jest na zaworku odcinajacym. Trzeba spojrzec na schemat. Jesli tak jest to podanie +12V bezposrednio ze stacyki na zaworek załatwi sprawe.
Osobiscie tego nie robilem, ale podobno da sie. Znow trzeba zajrzec w schematy zeby zlokalizowac odpowiedni pin w 16stykowym gnieździe :roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24869
Udało się zobaczyć kolory kabli od drugiej strony. Napięcie tylko na kablu nr 2 (czarny z fioletowym paskiem. Teraz pytanie co dalej. Czy wykluczamy immobiliser czy napięcie powinno być też na kablu nr 1 (żółto-czerwony)?
aa no i czy w ogóle to ta kostka? Nic więcej nie widać...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24882
To nie to, wg schematu do zaworka odcinajacego leci przewód czarno-zółty i takiego trzeba szukac.
Czerwono-zółty to prawdopodobnie podgrzewacz. A czarno-fioletowy to cos mi sie kojarzy ze wzbudzanie alternatora.
Ze schematu widac ze IMMO dziala wlasnie na ten zaworek
ABS w złaczu 16pinowym siedzi na styku nr 12 (brązowo-bialy)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24885
no i d... nic nie widze. odstawilem auto do elektryka. Teraz sobie tak pomyślałem... Czytałem spis przekaźników Astry F ale zazwyczaj nigdzie nie piszą o silniku Isuzu. Może coś przeoczyłem i gdzieś jest jakiś przekaźnik pompy paliwa lub jakiegoś zaworu?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4363-astra-f-17tds-raz-odpala-raz-nie/#findComment-24946
