Gość damiankolo Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam, tak jak w temacie, Vectra pojeździ trochę i staje nie wiadomo dlaczego. Nie ważne czy silnik ciepły czy zimny ale jakiś czas było tak że po chwili odpalała a teraz już coraz dłużej musi stać. Musi przestać noc, rano idę i odpalam. Na chwilę obecną drugi dzień stoi i nie chcę odpalić. W trakcie jazdy nigdy mi nie zgasł. Problem dotyczy tylko odpalania. -Silnik bierze olej ale jest wlane powyżej minimum - pompa paliwa była wymieniona 2 miesiące temu - przekaźnik był wymieniany od pompy(nic nie dało) - wyświetlacz mi nie działa i nie wiem czy jakieś błędy pokazuje. - myślę o tym by podpiąć ją pod komputer, może by coś wykazał(ale najpierw forum). Samochód kupiony pół roku temu ale mało jeżdżony, nic jeszcze w nim nie wymieniałem oprócz oleju. Jeśli potrzebujecie więcej informacji to dajcie znać, co będę wiedział to napiszę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 podstawowe pytania; - czy jest iskra? - czy pompa paliwa pracuje? - jak wygladają świece? - jak sie zachowuje kontrolka silnika kiedy probujesz odpalic?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiankolo Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Iskra jest , pompa powinna po przekręceniu zacząć pracować a nie pracuje(Działa przed przekręceniem kluczyka a po przekręceniu się wyłańcza) . Chciałem wymuśić działanie pompy poprzez złączenie pinów w przekaźników tzn. cały czas był załączony przed odpaleniem (ale nic nie dało). Świece nie wyglądają by były zalane. W momencie próby odpalania ani drgnie ale po jakimś czasie wsiadam do auta i odpalam bez żadnych problemów (do wczoraj) Nie spojrzałem na kontrolkę silnika ale po dłuższym czasie kręcenia zapala się na dłużej kontrolka oleju(czasem lambda). Dodam, że raz działa obrotomierz i prędkościomierz a raz nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Iskra jest dobrze pompa powinna po przekręceniu zacząć pracować a nie pracuje Pompa rusza razem z rozrusznikiem. Świece nie wyglądają by były zalane A odzywa sie wogole? Kicha, skrzela prycha? Wyglada jakby wtryski stały dęba. Sprawdzic masy na silniku, sprawdzic czy na wtryskach jest +12V na właczonym zapłonie, Obejrzec czujniki wału i wałka rozrzadu (zmierzyc rezystancje, 2 przewody to cewka, 3 to ekran) I sprawdz co z ta kontrolka silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiankolo Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Przez pierwsze próby coś tam próbuje odpalić i gaśnie, 2s gaśnie potem 1s.gaśnie a po chwili już nie , kręci kręci ale nic. Co do sprawdzenia masy na silniku to gdzie mam sprawdzać??(konkretne miejsce) Z resztą postaram się w któryś dzień sprawdzić to dam znać. Muszę podładować akumulator bo mi padł od tych prób odpalania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Wszystkie oczka przykrecone do silnika/glowicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiankolo Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Na tyle się nie orientuje co to są te oczka...Można w jakiś "łopatologiczny" sposób wyjaśnić, najlepiej obrazek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 To kabelek ktory konczy sie konektorkiem w formie oczka, a nie wtyku. Przez oczko przełazi sruba i jest dokrecone do metalowych elementów silnika Fotki nie mam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiankolo Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Miałem pożyczony kabelek i odczytałem błędy, zaprowadziłem do mechanika. Zobaczymy co powie , a wy co myślicie? Łączna ilość kodów błędów: 8 P0335 - Nieprawidłowy sygnał obr/min (00) - Nie występuje P1640 - Moduł sterownika czterokanałowego (QDM) (00) - Nie występuje P0230 - Za niskie napięcie przekaźnika pompy oleju (02) - Nie występuje P0560 - Za wysokie napięcie akumulatora (01) - Nie występuje P1410 - (02) - Nie występuje P1502 - (00) - Nie występuje P0400 - Liniowy system recyrkulacji gazu wydechowego (EGR) (00) - Nie występuje P1503 - (00) - Nie występuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4341-opel-vectra-16-16v-benzyna-czasem-nie-odpala/#findComment-24871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
