Gość dawid9999 Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 Witam Jestem tutaj nowy i przygodę z motoryzacją dopiero zaczynam, więc proszę o wyrozumiałość. Opiszę problem, kupiłem niedawno fiata cinquecento 700 young, na początku nie działał wogóle nawiew bo nie było nawet przełącznika, ale po zdemontowaniu osłon ukazały mi się następujące przewody: - 2 Czarne z czego jeden trochę grubszy - Zielony grubszy - Srebrny/Szary cieńszy - Fioletowo-Biały grubszy Jedynie po złączeniu czarnego grubszego bądź cieńszego z fioletowo-białym nawiew zaczął pracować, przy próbie łączenia czarnego z zielonym, szarym nic się nie działo, z takiej sytuacji miałbym kilka pytań: 1. Który bieg nawiewu pracuję podczas złączenia czarnego z fioletowo-białym 2. Czy można jakoś określić od czego są pozostałe kable ? 3. Dlaczego przy próbie łączenia czarnego z zielonym bądź szarym/srebrnym nic się nie dzieje ? ( podejrzewam że siadł rezystor ) 4. Czy pozostałe kable tzn zielony, szary/srebrny to inne biegi nawiewu ? - 2 Czarne - 2 Żółto-Czarne Te są na pewno od podświetlenia bo były przy nich ledy Z góry dziękuję i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4306-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-tylko-na-jednym-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Proponuję założyć przełącznik i sprawdzić opornicę w poradnikach jest jak to zrobić http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-opornicy-nadmuchu-fiat-cinquecento-vt3457.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4306-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-tylko-na-jednym-biegu/#findComment-24545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid9999 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Przełącznik jest założony i generalnie nie przeszkadza mi działający 1 bieg tylko chciałbym się dowiedzieć który aktualnie bieg działa, od czego są pozostałe przewody, czy dobrze łączyłem pozostałe przewody w celu sprawdzenia działania nawiewu, jaka może być przyczyna nie działania nawiewu przy łączeniu kabli których opisałem wyżej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4306-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-tylko-na-jednym-biegu/#findComment-24549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Przewody idą z przełącznika na różne opory, stad rożne biegi dmuchawy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4306-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-tylko-na-jednym-biegu/#findComment-24553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid9999 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 A dobrze je łączyłem w celu sprawdzenia innych biegów ? da się określić jaki aktualnie bieg pracuje i od jakiego biegu jest dany kabel ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4306-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-tylko-na-jednym-biegu/#findComment-24558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
