Paliwo: LPG+PB Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1168 Skąd: Zamość
Wysłany: 2011-11-26, 17:23 Wymiana opornicy nadmuchu Fiat Cinquecento
Opornica dmuchawy
W samochodzie żony padł nadmuch do wnętrza pojazdu z trzech możliwych biegów został tylko najszybszy. Postanowiłem więc zakupić opornicę na szrocie ponieważ odkręcenie starej jest w cinquecento mocno kłopotliwe gdyż umiejscowione jest w niezbyt przyjaznym miejscu.
Opornica którą kupiłem i sprawdziłem czy bezpiecznik jest dobry okazała się sprawna.
Następnie otworzyłem maskę cienkiego i odkręciłem zaznaczone śruby które mocują osłone nagrzewnicy:
Pod osłoną ukazała się obudowa silnika nadmuchu wraz z silnikiem ale opornicy nie widać:
Po bliższych oględzinach postanowiłem że nie będę wydzierał całego zespołu nagrzewnicy i dmuchawy gdyż jest to pracochłonne bo wtyczka nagrzewnicy jest tu:
Po wielkich trudach udało mi sie ją wypiąć z gniazda opornicy:
Wtyczkę odciąłem i przedlużyłem przewody, podłączyłem opornicę i sprawdziłem czy działają wszystkie biegi dmuchawy. Oczywiście że zadziałało tylko co teraz z opornicą:
Jako że musi być ona chłodzona powietrzem wymysliłem że zrobię otwór w obudowie od góry też powinno zadziałać:
Po wycięciu otworu umieściłem moją drugą opornicę, przykręciłem no i znowu próba:
Opornica zadziałała, zostało poskładać osłonę w odwrotnej kolejności do demontażu jej i cieszyć się z ciepła panującego w niewielkiej przestrzeni Cienkiego.
Wszystkie zdjęcia oraz tekst są mojego autorstwa.
AUTOMUX
Robert
