Gość elrampaputi Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Witam Mam problem z centralnym zamkiem w Astrze F. Mianowicie wszystkie drzwi zamykają się, jednak otwierają się tylko drzwi kierowcy. Podczas otwierania słychać, że sterownik "klika" i siłowniki drzwi "próbują" otworzyć zamki, jednak wygląda to tak, jakby nie miały mocy aby to zrobić. Dwa razy miałem sytuację, że wszystko przez chwilę działało, był strzał i drzwi otwarte lub zamknięte. Posiadam też pilot, który niestety w ogóle nie działa. Dodam, że gąbka na podłodze była nasiąknięta wodą, jednak kable nie są przegniłe. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4274-astra-f-problem-z-centralnym-zamyka-ale-nie-otwiera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Na początek spróbowałbym wszystko dokładnie wysuszyć a później sprawdzić czy nie ma gdzieś śniedzi na kablach... np. przy centralce od zamka. Jeśli jest to fabryczny moduł to centralka znajduje się przy kompie ecu, pod plastikami po prawej stronie przy nogach pasażera (w przednim słupku przy podłodze). Warto tam zajrzeć gdyż może tam są styki zaśniedziałe Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4274-astra-f-problem-z-centralnym-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-24400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elrampaputi Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Znalazłem sterownik centralnego przy słupku pasażera. Przy ruszaniu wtyczką dwukrotnie doszło do zwarcia i wywaliło bezpiecznik. Czy nieprawidłowe funkcjonowanie centralnego mogło być spowodowane jakimiś przebiciami na wtyczce? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4274-astra-f-problem-z-centralnym-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-24404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Oczywiście że mogło. Wystarczy że styki są zaśniedziałe bądź kable przy wtyczce są przetarte i stykają ze sobą. Takie zachowanie tworzy zwarcie a tym samym wywala Ci bezpiecznik Także tam bym zaczął. Wyczyścił wszystko a potem przejrzał dokładnie kable przy wtyczce czy na pewno nie są gdzieś przetarte Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4274-astra-f-problem-z-centralnym-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-24405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elrampaputi Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 W takim razie bardzo Ci dziękuję za dotychczasowe porady. Jutro się tym zajmę i dam znać czy pomogło [ Dodano: 2012-11-19, 05:49 ] Niestety, ale czyszczenie styków nic nie dało. Będę musiał oddać auto do fachowca. Mimo wszystko dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4274-astra-f-problem-z-centralnym-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-24406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
