Gość sachib Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Witam mam problem z vectra b 2.0 dti brak jej pełnej mocy czy może to być wina turbiny bo mam założoną od silnika tego słabszego 80 coś koni czy może to być wina wtryskow bo po zatym wszystko jest w porządku pompa dobra pomocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Valdi_33 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Witam! Kiedy wymieniałeś filtry paliwa i powietrza? Przyczyn może być dużo m.in. może po prostu spadł ci przewodzik podciśnieniowy z jakiegoś zaworku przy akumulatorze albo z pompy vacum. A może być nawet wina przepływomierza ale najlepiej jest to sprawdzić na kompie albo jak masz dostęp do drugiego to włóż na sprawdzenie. Ja kiedyś wjechałem w kałuże i zalało mi zaworek przy turbinie i też był mułem. Po przeczyszczeniu go moc powróciła i było ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/#findComment-24609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fako1985 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 witam jestem tu nowy mam problem z moim autem bylem juz u 7 mechanikow i nikt nie wie co jest nie tak wymienilem kilka rzeczy i nadalk nic. problem jest nastepujacy: podczas jazdy samochod traci moc i gasnie silnik. pokazuje mi sie blad :czujnik cisnienia atmosf (za duze doladowanie).kontrollka samochod z kluczykiem ,spadek mocy,obroty max 2500. moj samochod to opel vectra c( limuzyna) 2.2 dti . blagam pomocy!!!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/#findComment-24856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Po błędzie nalezy szukac przyczyny. Za wysokie doladowanie to sterowanie turbina, czyli tzw gruszka + zawór upustowy lub kierownice spalin w turbosprezarce. Do tego zaworek sterujacy gruszka i pompa podcisnienia do sprawdzenia. Jesli wszystko bedzie wporzadku to sam czujnik podmienic i sprawdzic oklablowanie i wtyczke.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/#findComment-24859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Mój brat miał tak samo ale w audi A4, wymienił tylko czujnik i wszystko wróciło do normy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/#findComment-24860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Zawsze warto sprawdzic to co mozna bez kupowania nowych czesci, bo w tym przypadku nie musi to byc czujnik, choc nie wykluczone ze to on moze byc winny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/#findComment-24868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hadzii123 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Podaj numery błędów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4251-brak-mocy/#findComment-25160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
