Opel Corsa C -problem z odpaleniem przy niskiej temp.
Witam, problem jak w temacie
Samochód Opel Corsa c
benzyna
poj. silnika 998cm3
rok produkcji 2003
Samochód działa bez zarzutów do czasu gdy temp. na dworze spadnie poniżej 5 stopni.
Pojawia się problem z odpaleniem, przy niższej temperaturze odpalenie w ogóle staje się niemożliwe.
Podejrzewam że przyczyną może być czujnik temperatury do ECV (komputera)-czy to jest ten wbudowany w przedni zderzak?
Przeczytałem tu na forum również o czujniku położenia wału jednak chyba nie miało by to związku z temperaturą. Wdzięczny byłbym za jakiekolwiek sugestie.
Dodam że:
akumulator-nowy
cewka zapłonu-nowa
świece-nowe
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4245-opel-corsa-c-problem-z-odpaleniem-przy-niskiej-temp/
Warto sprawdzic
Oczywiscie ze nie, ten ktory jest podejrzany wkrecony jest w silnik w płaszcz wodny silnika. Nie wiem gdzie jest w przypadku 1.0, szukaj przy głowicy lub termostacie. Niebieska lub czarna wtyczka 2 piny.
Uszkodzenia czujnika wału objawiaja sie w najrózniejszy sposób. Gdy nie pali wystarczy sprawdzic czy jest iskra - jesli czujnik dziala to powinna byc ładna niebieska iskra.
No i na koniec to zły dział, musze przenieść bo z dieslem to ma malo wspólnego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4245-opel-corsa-c-problem-z-odpaleniem-przy-niskiej-temp/#findComment-24253
