witam :-) Mam problem z turbiną w mojej octavii.Wcześniej po przekroczeniu prędkości ok. 100-120km/h lub 3000 obr. na trzecim biegu auto traciło moc i było mułowate. Obecnie nawet przy pierwszym czy drugim biegu nie ma mocy.Są wycieki z turbiny(nie żeby kapało na ulice)ale obudowa od spodu jest cała w oleju.Do tego wszystkiego podpięcie pod VAG kończy się niewykryciem urządzenia bądż brakiem błędów(byłem w kilku warsztatach,nie byłem jeszcze w serwisie).Czy to koniec mojej turbiny? :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4240-turbina-w-octavii/
Turbo z punktu widzenia komputera sterujacego pracą silnika ma dawac odpowiednie cisnienie, nie za niskie, nie za wysokie. Diagnosta po podlaczeniu komputera nie powie ci w jakim stanie masz turbo, a wycieki niekoniecznie musza swiadczyc o jej agonii.
Najlepiej byloby sie przejechac z komputerem, stworzyc warunki dla ktorych silnik "nie jedzie" i obserwowac parametry - wtedy mozna powiedziec cos wiecej.
Brak mocy moze miec rózne podłoze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4240-turbina-w-octavii/#findComment-24240
Popieram, albo jakiegoś VCDS lub rejestrator wpinamy i jazda, jeden jedzie drugi czyta parametry lub jak masz rejestrator to w domku siadasz i czytasz parametry co było nie halo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4240-turbina-w-octavii/#findComment-24259
  • 1 miesiąc temu...
Gość lukaszeksz93
spokojnie jesli nie poradziłeś sb z tym problemem to chetnie ci pomoge- przerabiałem juz dziesiatki tych przypadkow. w aucie masz zamontowana turbine z tzw zmienna geometria lopatek które sie poprostu zapiekaja i nie pracuja jak powinny. wystarczy przeczyscic turbinke i mozna cieszyc sie sprawnym autkiem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4240-turbina-w-octavii/#findComment-24838
