Po przekręceniu kluczyka, już w pierwsze położenie tzn. (świecą kontrolki) zaczyna pracować wentylator chłodnicy, kupiłem nowy termo włącznik i jest to samo. Przestaje pracować po wyjęciu bezpiecznika (20) lub zdjęciu wtyczki z termo włącznika, lub rozłączeniu kostki przed wentylatorem, albo przekaźnika, koło akumulatora. Po ponownym wkręceniu termo włącznika, samo wyjęcie bezpiecznika nic nie daje, wentylator, pracuje nadal. Co robić laikiem całkowitym nie jestem ale :-o
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4239-wentylator-ch%C5%82odnicy/
Patrz gdzie piszesz.... W poradnikach z takim stażem? :-|
Co do problemu to termowłacznik z chlodnicy - ciagle zwiera i dlatego wentylator pracuje ciagle. Trzeba go sprawdzic miernikiem, lub zarówka z bateryjka
Na zimnym silniku zdejmujesz wtyczke i sprawdzasz go jak włacznik, miernik powinien pokazac ZERO, brak przejscia lub zarówka nie powinna sie swiecic.
Jesli po drodze masz jakis przekaznik od wentylatora to ten moze byc sklejony. Również mozna w prosty sposób sprawdzic. Lokalizacja - skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami.
Zwarcie miedzy przewodami mozna wykluczyc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4239-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-24236
Dzięki. Termo włącznik sprawdzałem,miernikiem po wykręceniu, wskazuje przepływ prądu, ale na nowym tak samo. Dzisiaj znalazłem w necie, że sprzedali mi to ustrojstwo od forda z klimatyzacją i nie wiem, jaka jest różnica oprócz temperatury załączania, czyżby nowy był też wadliwy? Przekaźnik nie jest zwarty bo słychać jak rozłącza i włącza. Jeszcze jedno jak zmostkuję we wtyczce termo włącznika wentylator chodzi tzn. wina termo włącznika? - tylko zmylił mnie ten nowy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4239-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-24244
  Cytat
I prawidłowo
  Cytat
Na to wyglada, do klimy moze byc inny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4239-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-24251
