Gość automux Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Sam nie wiem ale VAG pokazuje na jałowym jak trochę postoi 111 C Jakoś w logach nie widziałem 111*C coś kręcisz kolego. Tu masz Twojego posta zapoznaj się http://forum.samnaprawiam.com/ocena-logow-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika-vt5072.htm , i zastanawiam się po co piszesz kilka o tym samym problemie. Powiedzcie mi panowie, będę chciał jeszcze sprawdzić czujnik temperatury przy chłodnicy. Powiedzieli mi żebym go zmostkował / zmasował wejścia wtyczki na odpalonym silniku. Jeżeli masz za dużo kasy to zrób to , pisałem Ci w innym poście zmień mechanika a najlepiej kup sobie auto do nauki z wtryskiem jednopunktowym (brak mi słów już do Ciebie)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4223-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-ch%C5%82odnicy-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-24186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Sam nie wiem ale VAG pokazuje na jałowym jak trochę postoi 111 C Jakoś w logach nie widziałem 111*C coś kręcisz kolego. Tu masz Twojego posta zapoznaj się http://forum.samnaprawiam.com/ocena-logow-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika-vt5072.htm , i zastanawiam się po co piszesz kilka o tym samym problemie. Robiłem dłużej logowanie http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102904.html i jest 111, potem spada - wygląda na to że dopiero wtedy termostat się otwiera Podpiąłem na krótko wiatrak i chodzi. Do czujnika się nie dobierałem bo chłodnica nawet na nagrzanym silniku była zimna więc nic dziwnego że czujnik nie włączał wiatraka. Chłodnica zimna, przewód od chłodnicy górny gorący jak cholera. Chyba mam gdzieś wyciek bo w garażu znalazłem plamę pod autem i zauważyłem lekki ubytek płynu. Diagnoza : termostat otwiera za późno i gdzieś układ jest nieszczelny, poprawna ? (brak mi słów już do Ciebie) nie wiem o co chodzi ? zresztą tak samo jak nie rozumiem tego wątku z mechanikiem, teraz to sam sprawdzam auto a nie robi to mechanik a co do samochodu to fakt że na takim ciężko się uczy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4223-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-ch%C5%82odnicy-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-24187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Diagnoza : termostat otwiera za późno i gdzieś układ jest nieszczelny, poprawna ? Nie nie poprawna http://forum.samnaprawiam.com/ocena-logow-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika-vt5072.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4223-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-ch%C5%82odnicy-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-24188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Sory co do drugiego tematu, tamten umieściłem głównie po to żeby ktoś pomógł mi w odczycie logów (a że nikt nic nie pisał to) dodałem ten aby dowiedzieć się jak dokładnie sprawdzić wentylator i czujnik a w trakcie debaty zeszło na ten sam temat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4223-pod%C5%82%C4%85czenie-wentylatora-ch%C5%82odnicy-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-24189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
