Ocena logów i pytanie o temp. pracy silnika.
Witam,
Czy potraficie Panowie dokonać odczytu poniższych logów:?
Logi statyczne:
Grupy: 023,014,015 - http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102798.html
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102799.html
Grupy: 004,007,011 - http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102800.html
NOWY LOG : http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102904.html
Dynamiczne:
http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102627.html
http://vaglog.rtnet.pl/grom546_102628.html
Prosze również o info jaka jest optymalna temp pracy silnika 1.6 FSI, jak widać jak jadę mam 90C ale na biegu jałowym dochodzi do 111C
Porównywałem odczyt VAG z instrumentami (07) w vag i temp jest taka sama w obu blokach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/
  Cytat
Prosze również o info jaka jest optymalna temp pracy silnika 1.6 FSI, jak widać jak jadę mam 90C ale na biegu jałowym dochodzi do 105C
Nie mam doświadczenia za wielkiego z tymi silnikami ale z moich danych wynika, że termostat otwiera się przy 109*C. Wentylator działa na 1 biegu przy 92-97*C a na 2 biegu przy 99-105*C
Natomiast w tych logach widać napięcie ładowania troszkę za małe i mocno skaczący parametr ciśnienia atmosferycznego (może sprawdź masy )
Zapytasz dlaczego termostat otwiera się przy 109*C więc odpowiadam:
Jak już pisałem Ci w jakimś innym poście Twoje auto posiada termostat z grzałką a jest to nic innego jak "termostat z regulacją programową" (MAP-controlled thermostat). W niektórych autach BMW(miałem okazję taki wymieniać) no i w grupie VW z bezpośrednim wtryskiem jak i w Oplach i Mercedesach jest i będzie coraz częściej wykorzystywany.
Zwiększono temperaturę pracy w zakresie małych i średnich obciążeń o ok 15-20*C ponieważ powoduje to obniżenie zużycia paliwa. Ale aby silnik pracował przy większym obciążeniu prawidłowo i miał chłodniejsze powietrze do spalania bogatsze w tlen to jeżeli ECU stwierdzi, że silnik pracuje w zakresie dużego obciążenia to zasila grzałkę w termostacie co powoduje dogrzanie go i otworzenie aby wystudzić płyn oraz załączany jest jest na max wentylator chłodnicy i stąd masz niższą temperaturę podczas jazdy. Po co to wszystko ... jak zwykle ekologia, zmniejszenie emisji szkodliwych spalin no i zmniejszenie zużycia paliwa.
Tak jak pisałem w tym poście http://forum.samnaprawiam.com/diagnoza-objawow-czy-to-moze-byc-sonda-vt5006.htm na logach statycznych widać (najbardziej) jak zwiększa się czas wtrysku do 14,3 przy temp. 105*C aby wypalić tlenki azotu po czym spada na chwilę do 0.
W/G mnie praca silnik jest prawidłowa ;-)
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24181
  Cytat
Nie wiem, czy się przyda, ale znalazłem opis bloków na stronie Ross-tech'a ;).
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Wielkie dzięki ;) na pewno się przyda
  Cytat
W tym problem że wentylator w ogóle się nie włącza bo chłodnica jest zimna nawet przy ponad 90 C / nie włączył się też przy 111C
  Cytat
Sprawdzę, dzieki
pozdrawiam i przepraszam za to że wyprowadzam niektórych w cierpliwości :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24190
Wentylator jest załączany z ECU silnika nie z czujnika w chłodnicy. Czujnik daje sygnał do ECU a ECU załącza wentylator chłodnicy. zanim zaczniesz cokolwiek naprawiać lub drutować zapoznaj się z zasadą działania swojego auta, bo to nie jest tak jak w innych.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24191
U mnie jest coś takiego :
sterownik wentylatora :
Sam na pewno naprawiać nie będę. Fakt że tutaj jest inaczej i ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego silnika. Ale coś musi być nie tak skoro przy temperaturze ponad 110C wentylator nie zostaje włączony
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
P.S.
Dodam że prosiłem kolegę maaniek9 który posiada ten sam silnik o sprawdzenie przy jakiej temp włącza sie wentylator i u niego jest to : ok. 106-108 °C
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24192
Nie chcę Ci mieszać, nie naprawiałem tego typu silnika ale zapoznaj się dokładnie jak działa układ chłodzenia zanim narobisz sobie kosztów.
EDIT:
To niech kolega sprawdzi kiedy mu się robi chłodnica cała gorąca (przy jakiej temp) może i termostat nie otwiera w pierwszej fazie a dopiero po dogrzaniu go grzałką podczas obciążenia.
I sprawdź zasilanie czujnika w chłodnicy ma mieć 5V
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24193
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj oddałem do mechanika bo mam wyciek gdzieś od strony skrzyni mi kapie płyn chłodniczy.
Co do temp otwierania termostatu to znalazłem w pdf schemat silnika 1.6 FSI i jest tam rozrysowane że termostat otwiera się przy 110C - u mnie przy 111 ale to chyba nie ma znaczenia, jak się otworzy to trzyma potem 102C więc wszystko ok :) pozdrawiam
p.s. Termostat ma system elektronicznego podgrzewania i na podstawie odczytów z czujnika prędkości samochodu, obciążenia, przepływomierza i czujnika temperatury reguluje otwarcie termostatu który pracuje w dosyć rozległym przedziale, bo od 75 do 113 C (tak zrozumiałem ) . Sterowane jest wszystko przez ECU. Umieszczam dwa linki w których wszystko jest bardzo fajnie rozpisane.
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Map_Thermostat.pdf
Opis co prawda to innego kodu silnika ale ten termostat podobno siedzi w BAD:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf
http://imageshack.us/photo/my-images/707/121750.png/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24594
Dobry kierunek myślenia miałem, że jest OK.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4215-ocena-log%C3%B3w-i-pytanie-o-temp-pracy-silnika/#findComment-24606
