Gość dzozak Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Witam mam problem z swoja A3 nie ma mocy tak jak by się nie wkręcała na obroty dochodzi do 5 i dopiero łapie i jedzie tak jak powinna(dojście do 5 tys zajmuje jej kilka sekund) a czasami jedzie normalnie od zera wiec nie wiem czym to jest spowodowane, kolega ma taką samą i jedzie normalnie od 2 tys, i tak samo nie ma różnicy czy stoji w miejscu czy sie jedzie silnik nie równo pracuje tak jak by nim lekko szarpało.Trochę lipa ostatnio w trasie przy 80 musiałem wrzucać 3 żeby co kol wiek wyprzedzić i to łapał po kilku sekundach.Macie może jakieś pomysły co może być nie tak?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Macie może jakieś pomysły co może być nie tak? Jeżeli nie blokują hamulce to ja proponuję podpiąć pod np. VCDS i sprawdzić silniczek.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzozak Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 zdiagnozowałem jeszcze kilka innych problemów mianowicie po 1400 km bagnet od oleju jest zamoczony tylko 2 milimetry a przed był w półowie min max, z tłumika niby nic nie dymi po dodaniu gazu nie kopci pod autem zadnych wycieków nie ma. W sumie mam nalatane prawie 200 tys km a tam dalej syntetyk zalany...Następne normalnie temperatura silnika jest około 90 a czemu czasami spada do 75-80 i potem znów 90 i tak w kółko, a jak sie stanie koło samochodu to nie idzie wystać tak śmierdzi benzyna tak jak by jej za dużo dostawał mógł paść czujnik temperatury?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 mógł paść czujnik temperatury? Mógł, podłącz pod jakiegoś VAGA.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzozak Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 a jest jakiś normalny program na lapka żeby podpiąć pod samochód i z czytać błędy? czy konieczne jest jechanie do serwisu?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 a jest jakiś normalny program na lapka żeby podpiąć pod samochód i z czytać błędy? czy konieczne jest jechanie do serwisu? Ja osobiście używam taki http://www.vcds.pl/?mod=sklep&item=6 ale są i inne.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzozak Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Po podłączeniu wyszło 2 błędy pierwszy to sondy lambda a drugi to niezidentyfikowane zwarcie masy.Ale po wejściu w wykres lambda pracuje praktycznie prawidłowo czasami tylko jest leciutki odchyl.Najdziwniejsze jest to ze na liczniku pokazuje normalnie obroty i tem. silnika a na lapku podaje temperaturę silnika 25 i obroty 147, chciałem wejść w wykres czujnika temperatury do kompa ale jakiś błąd był. I co z tym zrobić dalej?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 na lapku podaje temperaturę silnika 25 i obroty 147 Czym to było diagnozowane (program) i jaka to grupa?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzozak Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Polskim vagiem.Znajomy mechanik mi mówił że są kody(kombinacji klawiszy) wklepywane w climatronic i takie rzeczy można jak temperatura obroty itp można z czytac na wyświetlaczu od klimy tylko nie wiem do końca jak to zrobić.Jutro założę nowa lambde a jak to nie pomoże to chyba zostaje mi czujnik temperatury,przepływomierz i przepustnica do sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Zobacz to http://www.climatronic.pl/vw-passat-b5-climatronic-menu-serwisowe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
