Więc tak... zbliża się okres zimowy a jak wiadomo przed okresem zimowym warto zainteresować się układem zapłonowym w naszych autkach :)
Stoję przed wyborem świec zapłonowych i dlatego też kieruję swoje pytanie do was...
zwykle wchodziłem do sklepu, prosiłem o komplet świec NGK produkowanych w Japonii...
niestety coraz ciężej je dostać ponieważ większość dostępnych świec NGK jest z Francji :(
Cena ta sama, wizualnie taka sama, opakowanie to samo, aczkolwiek w moim odczuciu mają o połowę krótszą żywotność i czasem można spotkać egzemplarze fabrycznie wadliwe... (albo ja mam takie szczęście :crazy: )
Chciałbym po części wykorzystać swój silniczek ("Świeżo wyremontowana jednostka c20xe) jako królika doświadczalnego, by móc później podzielić się wiedzą z innymi użytkownikami 4 kółek.
Zastanawiam się nad tym czy warto dopłacać spore pieniążki za świece platynowe/irydowe czy jest to tylko zdradliwy chwyt marketingowy. Chciałbym dodać że silniczek aktualnie pracuje na benzynie aczkolwiek zostanie do niego za jakiś czas podpięta instalacja gazowa... a jak wiadomo gaz jest bardziej wymagający i wszelkie wady układu zapłonowego szybciej się ujawniają przy zasilaniu LPG.
Więc jakie świece możecie polecić, że tak powiem, z zamkniętymi oczami. :)
- NGK z wyższej półki? ... Laserline? Iridium? Standardowe V-Line?
- Denso ? ... -> o tych świecach nie wiem nic
- Bosch -> Bosch teoretycznie odpada... kiedyś miałem... z ciekawości w kręciłem z powrotem używane NGK i autko wydawało się odczuwalnie żwawsze :(
- Orgi GM - w końcu fabryczne świece powinny być najoptymalniejsze ?
- Iskry - nasze polskie, niedoceniane czy faktycznie szajs ?
A jakie są wasze rady i spostrzeżenia ? :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4140-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe-wyb%C3%B3r/
Krhid, lepiej mu olej lepszy kup lub ten sam zmień częściej niż kasę będziesz ładować w świece... NGK japońskie dedyki, lub iskry jednoelektrodowe
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4140-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe-wyb%C3%B3r/#findComment-23771
Eee... na lepszy to znaczy? :) aktualnie jest mobil 5w50... osobiscie olej wymieniam zawsze co 10tys. Lub przed zima. :) częściej już chyba nie ma sensu:)
A temat świec poruszyłem ponieważ coraz ciężej dostać japońskie ngki:( a przynajmniej u mnie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4140-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe-wyb%C3%B3r/#findComment-23772
Na syntetyczny, ten mobil chyba nie jest pełnym syntetykiem z tego co pamiętam. Syntetyki mają w ofercie motul np. Taki motul chrono 10w40 - pełny syntetyk :P
Zresztą, nadmiar gotówki masz? :D Szukaj japońskich engieków albo iskry jednoelektrodowe bierz i tyle :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4140-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe-wyb%C3%B3r/#findComment-23777
Jeśli planujesz podpiąć gaz możesz je wymienić. Polecam świece denso świece denso, u mnie się sprawdziły, równo pracuje silnik. Wcześniej miałem Boscha, ale kiepsko pracował na niższych obrotach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4140-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe-wyb%C3%B3r/#findComment-23779
Ten mobil to przecież pełny syntetyk :P o podwyższonej lepkości w wysokich temperaturach :)
Denso biorę pod uwagę :) ... nie chodzi o nadmiar gotówki tylko o problem ze znalezieniem Dźapońskich engieków :( ... a z allegro nie chcę ryzykować nie mogąc najpierw zobaczyć tych świec w łapie :-?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4140-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe-wyb%C3%B3r/#findComment-23781
