Gość mario87 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witam:) Mam pewien problem z moją Vectrą A 1.6 75KM, a mianowicie zauważyłem drobny wyciek z takiego jakby otworu który znajduję się tuż obok filtra oleju. Nie mam bladego pojęcia czy ten otwór to jest być może od jakiegoś czujnika który z niewiadomych przyczyn zniknął albo jakiś korek spustowy płynu z bloku silnika. Czy ktoś może mi pomóc co to jest za miejsce?? Plyn po prostu delikatnie z niego kapie, nie ma nadmiernych ubytków w zbiorniczku wyrównawczym. Z góry dziękuję za wszelką pomoc Pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4118-vectra-a-16-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Dokladnie skad? z korka bloku? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4118-vectra-a-16-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-23656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario87 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Dokładnie tak. Filtr oleju znajduję się z przodu silnika, pod kolektorem wydechowym a ten otwór jest w okolicy filtra. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4118-vectra-a-16-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-23657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Odkrecic kolektor wydechowy, dokupic nowy korek, wybic stary, oczyscic troche siedzenie, wbic nowy. Jesli nowych nie dostaniesz to silikon. Plyn oczywiscie trzeba bedzie spuscic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4118-vectra-a-16-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-23659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Cytat ten otwór jest w okolicy filtra. Tzw. Brok - łatwiej Ci będzie przekazać sprzedawcy o co chodzi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4118-vectra-a-16-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-23663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario87 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 To nie jest brok, to twór o średnicy max 1cm. Wygląda jak gniazdo jakiegoś czujnika lub korka spustowego płynu chłodniczego z bloku o ile silnik c16nz takowy posiada:) Postaram się zrobić jak najszybciej zdjęcie i je wstawić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4118-vectra-a-16-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-23666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
