Gość Wasyl Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 juz chyba wiadomo ze pompa jakas ..ujowa GM Wypieprzyłem tulejki ustalające, w poniedziałek wytoczę dużą tuleję zamiast simmeringu ustalającą, dokręce, wyjmę tuleje, włożę simmering i już. Chyba, że ktoś ma inny pomysł?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 GM To juz sie robi niemilo Twój pompysł wydaje sie byc ok, tylko czy kilka biednych M6-stek da rade? Kołki jednak sporo przejmuja. Moze lepiej ciut rozszlifowac otwory pod kolki zeby pompa zeszla ciut nizej   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Twój pompysł wydaje sie byc ok, tylko czy kilka biednych M6-stek da rade? Daje rade Mocno siedzi pompa, złożyłem na nowej uszczelce i dirko - wsio lala, nie cieknie Kołki ustalające z bloku wywaliłem, ustawiłem na nowym simmeringu i woila   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 No, ryzykowne, kołki tam sa nie przez przypadek. Oby latało   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 No, ryzykowne, kołki tam sa nie przez przypadek. Są ustalające i gną się w palcach, więc myślę, że śruby z powodzeniem sobie dadzą radę Oby latało Dzięki W razie co dam znać   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
