juz chyba wiadomo ze pompa jakas ..ujowa
GM :/
Wypieprzyłem tulejki ustalające, w poniedziałek wytoczę dużą tuleję zamiast simmeringu ustalającą, dokręce, wyjmę tuleje, włożę simmering i już.
Chyba, że ktoś ma inny pomysł?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/page/2/#findComment-23356
GM
To juz sie robi niemilo
Twój pompysł wydaje sie byc ok, tylko czy kilka biednych M6-stek da rade? Kołki jednak sporo przejmuja. Moze lepiej ciut rozszlifowac otwory pod kolki zeby pompa zeszla ciut nizej
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/page/2/#findComment-23367
  • 2 tygodnie później...
Daje rade :) Mocno siedzi pompa, złożyłem na nowej uszczelce i dirko - wsio lala, nie cieknie :) Kołki ustalające z bloku wywaliłem, ustawiłem na nowym simmeringu i woila :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/page/2/#findComment-23588
No, ryzykowne, kołki tam sa nie przez przypadek.
Są ustalające i gną się w palcach, więc myślę, że śruby z powodzeniem sobie dadzą radę :)
Oby latało
Dzięki :) W razie co dam znać :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4054-simmering-wa%C5%82u-krzywy-wa%C5%82-pompa-oleju/page/2/#findComment-23600
