Gość luciusz Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Jak można sprawdzic czy nie ma przebicia w module zapłonowym Astra G z14xe. Auto przy ruszaniu dławi sie przez 2 sek potem ok. Na LPg strzela. Czy wystarczy w ciemności poobserwować? wyjąłem moduł niby końcówki trochę na biało są ośniedziałe, ale to chyba normalne. Biały nalot jest od środka "przewodu" i minimalna ilość prawie (niewidoczny) z 2 cm powyżej styku ze świecą. Sam nie wiem czy to jest to. Czy można podpiąć pod jakiś czytnik, miernik itp?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 niby końcówki trochę na biało są ośniedziałe, To przedłużki z innego silnika i są jasne ale przebicia wyglądają tak : Zrobiłem fotki siwych bo czarnych już nie znalazłem Na czarnych przedłużkach przebicie wychodzi na biało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Cholera nie miałem jak zrobić zdjęć. Te obrączki to oplatają cały przewodzik? Tak mi się zdaje. U mnie ten biały nalot to bardzo słaby, taki jakby talkiem albo mąką ktoś sypnął, schodzi po starciu palcem. W miejscu styku ze świecami +/- 2 cm w górę. Po środku nic, czarne. Czyli ma sie rozumieć że jak jest przebicie to szlag trafia izolacje i pali plastik? Jutro zrobię rysuneczek i wkleję jakoś. Dzięki za fatygę i zrobienie zdjęć . Muszę jeszcze poczytać o budowie tego modułu. To są cztery oddzielne cewki połączone jednym ze źródłem prądu czy jak? [ Dodano: 2012-08-09, 23:06 ] Byłem właśnie na świeżym powietrzu z moim autem . Może nie było ciemno jak w d...... u murzyna i nie miałem ze sobą spryskiwacza z woda,ale ściągnąłem pokrywę silnika i loknąłem na moduł. Ja tam żadnych iskierek nie widzę. A może by na mokro go jeszcze potraktować. Chodż logicznie myśląc przedłużki idą w dól i są niewidoczne. Widać tylko wierzch modułu. Czy przy silnym przebiciu byłoby widać iskry z dołu? A te pierścionki to tylko nalot czy plastik wypalony ma być?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 To jest nalot nie wypala dziur a przedłużki masz schowane więc nie ma co u ciebie pryskać wodą. podmień ze szrotu na próbę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Też tak mi sie wydaje i zamierzam podmienic na próbę z innego samochodu. U mie to białe tylko w miejscu zetknięcia ze świecą jest. Ale to chyba normalne, tak mi sie zdaje. Cały problem w tym, że auto strzela na LPg a benzyna Ok. Każdy mówi co innego. Że na benzynie bedzie dobrze a na gazie to już nie, I co mam zrobić? Jak na benzynie wszytsko śmiga a LPg wali jak z moździerza?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 A nie lepiej wykręcić świece, wsadzić je w moduł, odciąć paliwo i jeden kręci rozrusznikiem, a drugi patrzy na ew. przebicia?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 A nie lepiej wykręcić świece, wsadzić je w moduł, odciąć paliwo i jeden kręci rozrusznikiem, a drugi patrzy na ew. przebicia? Bardzo dobry pomysł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 No tak, ale czy wtedy tego co trzyma nie pie....... prądem o dużym natężeniu jak jest przebicie. Tez o tym myślałem, ale co z silnikiem wtedy. Rozrusznik go kreci a cylindry zalewane są wtedy paliwem chyba. Ja te iskry to gdzei maja niby sie pojawić. Na połączeniu przedłużki i świecy? Chyba nie, raczej na przedłużce. [ Dodano: 2012-08-10, 13:26 ] A g....... tam są dwie wiązki od modułu. Jedna jest na kostce, drugą taką na 5 cm długości się przykreca razem z modułem do silnika. Nie da chyba rady takiej próby dokonać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 No tak, ale czy wtedy tego co trzyma nie pie....... prądem o dużym natężeniu jak jest przebicie. Nie, bo moduł z wciśniętymi świecami będzie leżał na silniku, a on będzie tylko patrzył Tez o tym myślałem, ale co z silnikiem wtedy. No nijak nie odpali... Rozrusznik go kreci a cylindry zalewane są wtedy paliwem chyba. Jak odepniesz pompę paliwa, to nie zaleje silnika A g....... tam są dwie wiązki od modułu. Jedna jest na kostce, drugą taką na 5 cm długości się przykreca razem z modułem do silnika. Nie da chyba rady takiej próby dokonać. Wyciągasz moduł, przekręcasz go o 45 stopni fajkami do siebie, kładziesz tam gdzie leżał, masujesz końcówki świec i wsio   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Pompy odciąc niestety nie umiem, a u mnie biały nalot taki schodzacy po wytarciu palcem to sie znajduj tylko w miejscu styku ze swiecą, szczególnie "od środka" i jest go mało o wiele mniej niż na zdjeciach. Czy tak ma być? [ Dodano: 2012-08-10, 14:13 ] "A te iskry to gdzie maja niby sie pojawić. Na połączeniu przedłużki i świecy? Chyba nie, raczej na przedłużce" Czy możnaby jeszcze dostać odpowiedx na to pytanie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3938-jak-sprawdzi%C4%87-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-silnik-z14xe/#findComment-22712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
