Witam ,
Mam problem z odkręceniem największej z śrub koła pasowego w silniku X17TD isuzu , pozostałe 4 mniejsze odkreciłem bez problem , jednak w przypadku tej większej na klucz 24 nie jestem w stanie ruszyć , pomimo że zblokowałem koło zamachowe. Proszę o podanie sposobu w jaki sposób można ją wykręcić , jest to konieczne aby móc zdemontować pokrywe dolną od paska rozrządu i móc ustalić w jakim stanie jest klin blokujący koło zębate na wale korbowym. Dziękuję wszystkie dodatkowe informacje pomocne w tym temacie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3937-demonta%C5%BC-ko%C5%82a-pasowego-na-wale-korb-opel-astra-17-tds-isuzu/
klucz, pokretka tzw. L i na to sora rurka, dobrze zblokuj koło asowe, wrzuć 4 i niech ktoś dobrze Ci wciśnie hamulec, a jak masz pneumata to pneumatem
Nie ten dzial!
Jak pisali wyzej, pneumat i pojdzie bez problemu, jesli nie masz dostepu to metrowa rurka, wrzuc bieg, hamulec w podloge i MUSI dac sie odkrecic.
Jesli nadal nie bedzie chciala puscic to opukaj mlotkiem łeb śruby
