Witam serdecznie,następny problem w essim to sprężyna,
Gdy chciałam zmienić koła,przy podnoszeniu lewarkiem pękła sprężyna od strony kierowcy.
Chciałam zapytać czy trudna jest wymiana sprężyn?czy trzeba to robić parami?
i czy mogą być używki-bo nowe są drogie.... :-(
i jak sprawdzić amortyzatory...może też będzię trzeba wymienić?
Ps;klucz do sprężyn będę mieć :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/
Nie jest trudna, ale trzeba to robic uwaznie bo sila scisnietej sprezyny jest duza
Nie trzeba parami, tylko wiadomo ze to musi byc seryjna sprezyna z takiego auta jak masz, inaczej moze byc róznica w wysokosci
Oczywiscie ze moga, oryginalne uzywane sprezyny sa lepsze niz nowy szajs ze sklepu
Najlepiej w stacji diagnostycznej na scieżce. Przy rozbieraniu sprawdz czy nie maja wycieków to jest najwazniejsze. Przed rozbieraniem mozesz bujnac karoseria i po 1-2 bujnięciu karoseria powinna sie zatrzymac
Wiec do dziela.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-22467
A tu masz jak to zrobić.
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-wymian-sprezyn-i-amortyzatorow-escort-mk7-vt412.htm
Przydałby Ci się jeszcze ściagacz do sworzni kulistych. Ściągnięcie końcówki kierowniczej bywa czasem problematyczne.
P.S. Sama to będziesz robić ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-22472
-Tak co dam radę to sama robię,i o mały włos nie poległam już na wyjmowaniu zacisku hamulca :-| >Wyobrażcie sobie,że zamiast zawleczki była dana jakaś zakrzywiona blacha.....a zamiast trzpienia wkręcona śruba :shock:
Przy okazji wymienione klocki hamulcowe :->
I teraz czekam za ściągaczem do sprężyn,więc prace chwilowo wstrzymane...
A i nie widzę by amortyzatory miały wycieki...ale nie jestem pewna ich sprawności...nie wiem czy wymieniać....
Na tylnych wycieki już są...więc wymiana....
Kurczę ale pracy z tym autkiem,ale kocham Escorty :zakochany:
Ps;
A jak sprawdzić czy ma ABS?
Wydawało mi się że ten rocznik powinien mieć ABS....klimę ma ale też chyba nie sprawną :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-22477
Jak masz włączony zaplon powinna sie świecic kontrolka ABS. Poza tym jak hamujesz gwałtownie to powinien pulsować Ci pedał hamulca. I zobacz pod maską czy masz pompę ABS. To takie okrągłe ustrojstwo zdaje się że pod szybą z prawej strony, jak stoisz przodem do auta, z odchodzącymi kilkoma metalowymi przewodami.
Co do amortyzatorów to jak nie rozebrałaś jeszcze auta to, tak jak kolega pisał, zabierz go do stacji diagnostycznej i tam ci za parę złotych sprawdzą na ścieżce. Lepiej teraz bo potem w razie czego jeszcze raz ta sama robota.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-22479
To już wiem że moje autko nie posiada ABS :-(
co do amortyzatorów to już koła są odkręcone...i hamulce też...więc za póżno na stację diagnostyczną...
Wiem ze to nie ten dział ale jak sprawdzić czy klima jest sprawna?
Zanim założe nowy temat....zapewne nie ostatni...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-22480
Da sie sprawdzic amortyzator wymontowany z auta, ale nie podejmuje sie zeby to wytlumaczyc...
Ogólnie to amortyzator nie moze miec luzu, tzw jalowego skoku, w kazdym polozeniu musi dawac opor.
Jesli jest gazowy to tloczysko samo bedzie sie wysuwalo w góre, jesli olejowy to trzeba je wyciagac recznie. Amortyzator powinien wydluzac sie powoli i z równym oporem, zas chowac sie powinien troche lżej (szybciej) i równiez z rownym oporem ktory czuje sie ciągnąc i ściskajac amortyzator
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3902-p%C4%99kni%C4%99ta-spr%C4%99%C5%BCyna-prz%C3%B3d/#findComment-22494
