Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 torx Oleju wlej tyle zeby sie w koncu pokazał. Zajezdzisz ten silnik takimi testami. Osobiscie sprawdzilbym gdzie jest podpieta kontrolka od cisnienia oleju. Silnik mocno kopci?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Spuść olej zobacz ile go zleci.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Nie kopci ...albo nie widzę ...jak by olej palił to chyba na czarno powinien dawać ... z tego co widzę patrze to kopci normalnie na niebiesko przy ostrym przy gazowaniu. zleje olej dzis w pon zaleje nowym i napisze kolo srody czy ubyło jak nie to ceramizer hehe A co do kluczy to dzięki za odp z głowy mi wyskoczyło ze to torx-y są   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 z tego co widzę patrze to kopci normalnie na niebiesko przy ostrym przy gazowaniu nie jest normalne to co piszesz bo...wtedy pali olej już wiesz gdzie się podział   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 To jakie spaliny powinny być jak pedał wciśniesz w podłogę? :-?na jałowym spalin nie widac a wydaje mi się ze jak by palił powinno być coś tak http://www.youtube.com/watch?v=DYTXBUq0vT8Youtube Po zalaniu oleju z miski olejowej wyszło 2,5l z filtra około +/- 0,5l = 3l / 3,5l   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 To jakie spaliny powinny być jak pedał wciśniesz w podłogę? :-?na jałowym spalin nie widac Na rozgrzanym BRAK koloru spalin, ewentualnie troche wody i pary wodnej Na zimnym moze na bialo kopcic dopóki sie nie rozgrzeje. Spaliny wogole nie powinny byc niebieskie bo to swiadczy o spalaniu oleju Czarne to duzo za bogata mieszanka Biale na goracym silniku to spalanie plynu chlodzącego silnik. Jesli spalanie oleju jest akceptowalne to olej sprawe i pilnuj stanu, jesli duzo bedzie bral to szykuj sie na maly remont i nie licz ze same uszczelniacze sprawia cuda... Po zalaniu oleju z miski olejowej wyszło 2,5l z filtra około +/- 0,5l = 3l / 3,5l EDIT; Jaki masz tam silnik x18xe czy x18xe1? Do x18xe1 wchodzi 4.3l oleju do x18xe wchodzi 5l oleju   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 22 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 x18xe wleje olej jak zacznie ubywac dodam ceramizer jak nie będzie poprawy to jak będę robił rozrząd to przy okazji zlecę remont (ps jaki może być koszt wymiany rozrządu w lodzi)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 W Łodzi nie wiem jak jest ale popytaj czasami jak mechanik kupi sam rozrząd ma rabaty i taniej ci wyjdzie niż kupować samemu części. Myślę że za robotę więcej jak 300- 400zł nie powinni brać chyba że te wielkomiastowe droższe.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 5 litrów oleju i skala na połowię bagnetu .... dam znać czy pali mi olej .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 ok czekamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
