torx
Oleju wlej tyle zeby sie w koncu pokazał. Zajezdzisz ten silnik takimi testami.
Osobiscie sprawdzilbym gdzie jest podpieta kontrolka od cisnienia oleju.
Silnik mocno kopci?
  • Odpowiedzi 21
Nie kopci ...albo nie widzę ...jak by olej palił to chyba na czarno powinien dawać ... z tego co widzę patrze to kopci normalnie na niebiesko przy ostrym przy gazowaniu. zleje olej dzis w pon zaleje nowym i napisze kolo srody czy ubyło jak nie to ceramizer hehe
A co do kluczy to dzięki za odp z głowy mi wyskoczyło ze to torx-y są :)
nie jest normalne to co piszesz bo...wtedy pali olej już wiesz gdzie się podział ;-)
To jakie spaliny powinny być jak pedał wciśniesz w podłogę? :-?na jałowym spalin nie widac
a wydaje mi się ze jak by palił powinno być coś tak
http://www.youtube.com/watch?v=DYTXBUq0vT8Youtube
Po zalaniu oleju z miski olejowej wyszło 2,5l z filtra około +/- 0,5l = 3l / 3,5l
Na rozgrzanym BRAK koloru spalin, ewentualnie troche wody i pary wodnej
Na zimnym moze na bialo kopcic dopóki sie nie rozgrzeje.
Spaliny wogole nie powinny byc niebieskie bo to swiadczy o spalaniu oleju
Czarne to duzo za bogata mieszanka
Biale na goracym silniku to spalanie plynu chlodzącego silnik.
Jesli spalanie oleju jest akceptowalne to olej sprawe i pilnuj stanu, jesli duzo bedzie bral to szykuj sie na maly remont i nie licz ze same uszczelniacze sprawia cuda...
EDIT;
Jaki masz tam silnik x18xe czy x18xe1?
Do x18xe1 wchodzi 4.3l oleju
do x18xe wchodzi 5l oleju
x18xe wleje olej jak zacznie ubywac dodam ceramizer jak nie będzie poprawy to jak będę robił rozrząd to przy okazji zlecę remont (ps jaki może być koszt wymiany rozrządu w lodzi)
W Łodzi nie wiem jak jest ale popytaj czasami jak mechanik kupi sam rozrząd ma rabaty i taniej ci wyjdzie niż kupować samemu części. Myślę że za robotę więcej jak 300- 400zł nie powinni brać chyba że te wielkomiastowe droższe. ;-)
