Gość ekmir Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Witam wszystkich. Przeszukując w necie informacji na temat wymiany wężyka podciśnienia natknąłem sie na to forum i postanowiłem dołączyć Mam zamiar dokonać wymiany wężyka podciśnienia w Zafirze. Wężyk już mam. W jaki sposób dokonać wymiany wężyka podciśnienia "idącego" od pompy VAKU do serwa?. Na co zwrócić uwagę?. Od strony pompy VAKU jest dogodny dostęp, a jak się do niego dostać od strony serwa?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Podszybie jest rozbieralne, trzeba je zdemontowac i bedzie dostep do serwa Na co zwrócić uwagę?. Na to aby niczego nie połamac oraz na szczelnosc połaczen.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Dziękuję. Może coś więcej na temat rozbieralności podszybia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Nad czym sie tu rozpisywac, dokladnie nie pamietam, ale jest kilka srub ktore trzymaja cale plastikowe podszybie zakrywajace tylna czesc silnika, filtr paliwa itd. Otwórz maske, zdejmij uszczelke i napewno znajdziesz sruby ktore trzeba odkrecic (po 2 na strone z tego co pamietam). Kluczyk 8 lub 10mm nasadowy najlepiej   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 I myślisz, że od góry będzie dobre dojście do serwa - wężyka podciśnienia? Wizualnie wygląda, że on jest pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego przykręconego do serwa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Idealne dojscie nie bedzie to przeciez zafira. Trzeba sie pomeczyc, ale wyjecie podszybia duzo ułatwi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Dzisiaj się przyjrzałem bliżej temu tematowi. Wygląda na to, że bez demontażu wycieraczek się nie obejdzie [ Dodano: 2012-07-10, 08:15 ] Udało mi się do tego dobrać. Nie trzeba rozbierać całego podszybia z wycieraczkami. Ten plastik pomiędzy komorą silnika, a szybą składa się z dwóch elementów. Widać łączenia. Po zdjęciu gumy od strony komory silnika trzeba delikatnie podważyć plastik (mniejszy element). Po jego zdemontowaniu mamy dostęp do czterech śrub, po prawej dwie i po lewej dwie, które trzymają element - osłonę znajdujący się bezpośrednio nad serwo Odkręcamy je kluczykiem "10" najlepiej oczkowym lub nasadowym. Wyjmujemy osłonę i mamy nieco lepszy dostęp do serwo i łatwiej jest wymienić ten wężyk podciśnienia łączący serwo i pompę vaku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
