Gość ryszard4352 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Wymieniłem sondę lambda tą drugą od katalizatora i po roku była już nie sprawna . następna sonda była dwa lata i komputer mówi że brak obwodu w układzie grzania . Pytanie : Czy sondy tak często się psują . Sądy są Bosza ale chyba uniwersalne . dlaczego tak jest ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 komputer mówi że brak obwodu w układzie grzania sprawdź przewody od ECU do sony jak dobre to sonda na nic. Sądy są Bosza ale chyba uniwersalne tego nie czaję Czy sondy tak często się psują zamienniki potrafią po roku walnąć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-21524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryszard4352 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 komputer mówi że brak obwodu w układzie grzania sprawdź przewody od ECU do sony jak dobre to sonda na nic. Sądy są Bosza ale chyba uniwersalne tego nie czaję Czy sondy tak często się psują zamienniki potrafią po roku walnąć Byłem a serwisie Wolksawgena i podali Nr jakie ma sonda oryginalna i powiedział że tylko u nich kupię taką sondę każda sonda kupiona gdzie indziej będzie nie taka ? A czy sonda kupiona w autocars mówiłem że chcę oryginalną powiedział że taką mi daje to jest inna można zgłupieć z tymi sondami . Tylko wolkswagen ma oryginalne sondy . Wszystko dobrze tylko w firmowym sklepie serwisu Wolkswagena sonda kosztuje 700 zł a w autocars 400 o co tu chodzi . ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-21534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Wszystko może paść nawet nowe ale uważam że sondy boscha nie są złe, spotkałem też zamienniki "no name" to jest porażka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-21535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 witam. temat sondy lambda jest u mnie bardzo aktualny ponieważ tak w moim golfiku 1.6 16V jak i w polo brata 1.4 16V mamy problem z zapalająca sie kontrolka check. w serwisie VW stwierdzono ze to sonda lambda, koszt wymiany 700zł. na sondzie nabite znaczki VW ale producent japoński bodajże NTK, dla porównania ta sama sonda na allegro z identycznym nr seryjnym tego samego producenta tyle ze bez nabitego znaczka vw kosztuje 400zł... check jak się zapalał tak się zapala a 300zł przeminęło z wiatrem..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-22136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 mamy problem z zapalająca sie kontrolka check Podłączyć pod VCDS lub VAG zrobić diagnozę nie tylko sprawdzić błędy, zresztą temat sondy w poradnikach był niejednokrotnie opisywany   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-22139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 witam. podpiąłem pod VAG-a najpierw wyskoczył błąd sondy lambda, zgodnie z porada znajomego mechanika wykręciłem sondę, sprawdziłem przewody, wtyczki, przeczyściłem itd... Po zamontowaniu i skasowaniu błędów 2 dni spokoju.. i znów check lecz tym razem błąd 16804 czyli katalizator.. I tak skasuję dzień jest ok i znów sie pojawi, cały czas ten sam błąd. Mechanik gdzie zakładano mi instalacje gazową powiedział żeby się nie przejmować bo taki błąd często występuje przy samochodach z gazem, lecz mnie to drażni i bez problemu zainwestuje w ten katalizator tylko się zastanawiam czy to pomoże? bo jeśli on jest dobry a błąd wyskakuje przez to że samochód jeździ na gazie to bez sensu wykładać 4 stówy... Ktoś ma może jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem??? PS. jeden z fachowców stwierdził w prost żeby katalizator usunąć, lecz gdy mu powiedziałem że przecież check i tak by się świecił bo druga sonda będzie wyłapywać nie oczyszczone spaliny to nie miał już pomysłu.. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-22199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Ale masz problem z jazdą , spalaniem czy tylko z występowaniem błędu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-22206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 w sumie to poza występowaniem błędu nic niepokojącego się nie dzieje, wydaje mi się ze jest trochę mało dynamiczny, co mogło by być spowodowane zapchanym katalizatorem, ale zdaję sobie sprawę z tego że 11 letnie 1.6 pociskiem nie będzie..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-22213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Wytnij kata wstaw jakiś tlumiczek w jego miejsce jak nie będziesz miał problemów w przeglądzie techn... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3742-silnik-14-benzyna-golf-4/#findComment-22214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
