Gość superkwasek Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Cześć, posiadam Tigrę z 96r. silnik 1.4. Zastanawia mnie ile mniej więcej silnik pobiera benzyny przy odpalaniu? I jeśli mam instalację gazową zwykłą to kiedy od zapalenia powinienem przełączyć na gaz? Słyszałem wiele opinii, jedni mówią, że mniej więcej 5 min od zapalenia, inni, że po przejechaniu 3km, więc już nie wiem. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3724-ile-benzyny-silnik-pobiera-przy-zapalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 I jeśli mam instalację gazową zwykłą to kiedy od zapalenia powinienem przełączyć na gaz? Od razu kiedy będzie to możliwe Zastanawia mnie ile mniej więcej silnik pobiera benzyny przy odpalaniu? W mililitrach Ci nikt nie poda, ale niewiele, a jeżeli musisz zbyt często tankować benę względem lpg, to przesadzasz z dbaniem o parownik (czyt. z jazdą na benzynie przed przełączeniem na lpg) Poza tym fakt przełączania na gaz po jakimś czasie to jest kwestia tylko i wyłącznie oszczędzenia parownika (przy I i II generacji), z silnikiem Ci się nic nie dzieje, jak nawet odpalasz z lpg. W sekwencji w sumie tak samo, tylko tu dochodzi jeszcze kwestia oszczędzenia wtryskiwaczy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3724-ile-benzyny-silnik-pobiera-przy-zapalaniu/#findComment-21389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superkwasek Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Ok dzięki za pomoc, czyli żyłem w błędzie bojąc się o stan silnika. Czyli jeśli od razu przy zapaleniu przełączę na gaz wielkich szkód nie będzie, tylko parownik się szybciej zużywa? Czy można ocenić "na oko" stan parownika? Jakie objawy mogą wystąpić po spaleniu się parownika?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3724-ile-benzyny-silnik-pobiera-przy-zapalaniu/#findComment-21391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Jakie objawy mogą wystąpić po spaleniu się parownika? Parownik się nie spali lecz membrany mogą popękać lub nadmiernie się odkształcić i nie będzie czułości w regulacji lub wcale nie wyregulujemy go i będzie kicha w ustawieniu dawki gazu. Nie namawiam do jazdy na samym gazie ale moja żona CC jeździ I generacją od 10 lat i dwa razy był regenerowany reduktor i chodzi jak lala jedynie co to wywaliłem gaźnik Aisana i wsadziłem Webera. A w zbiorniku to może trawa rośnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3724-ile-benzyny-silnik-pobiera-przy-zapalaniu/#findComment-21395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
