Witam niedawno kupiłem opla zafire 2002 2.0dti rok i zauważyłem ze średnie spalanie wynosi 8.3l . Na początku jak ją kupiłem była bardzo zamulona wogule nie chodziła turbina okazało się że był wężyk odłączony od jakiegoś grzybka na kolektorze ssącym podłączyłem go i moc wróciła ale zauważyłem że moc jest dopiero od 2000 obr. ale nadal średnie spalanie nie spada poniżej 8.3l prosze o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3723-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-opel-zafira-20dti/
Gość maniek02
ja też mam "lekka" noge ;) a jak sie postaram to moja Vika spali z 13 gazu ;)
A tak na serio.... sprawdź czy któreś koło nie hamuje (być może gdzieś ręczny trzyma lub tłoczek nie odbija i będzie miała ciężej)
skasuj średnie spalanie. niech liczy od zera.
to tez warto sprawdzić ;)
A na jakich odcinkach liczy ci to średnie spalanie ??? Ile max kilometrów pokonujesz dziennie ??? Miasto, trasa, mieszane ??? Może kręcisz się tylko koło "komina" ???:roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3723-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-opel-zafira-20dti/#findComment-21385
kasowałem i liczy tak samo a odcinki na których jezdże to około 80km w jedną strone i średnio spala 8.3 hamulce sprawdzone żadne nie hamuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3723-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-opel-zafira-20dti/#findComment-21392
Może być wina też w złej jakości paliwie, wymień filtr paliwa i powietrza oraz jak masz gdzie sprawdź ciśnienie w garach. ;-) No i oczywiście sprawdź czujnik temp. płynu na pinach czujnika (przy temp. roboczej) i jeżeli będzie dobrze zrób ten pomiar na pinach ECU silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3723-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-opel-zafira-20dti/#findComment-21397
Gość maniek02
A jak wygląda właśnie temp silnika ??? Zegary ile pokazują po przejechaniu np 10 kilosów w temp takiej jak teraz czyli +15/20 st ??? Może wina leży w termostacie ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3723-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-opel-zafira-20dti/#findComment-21398
filtry będe dopiro wymieniał za 2 tyg. paliwo tankuje na orlenie ,czujnik temperatury i termostat działają prawidłowo temperature na wskazniku pokazuje około 90 stopni nagrzewa sie po około 3-5km więc myśle ze wszystko tu jest ok .Czy może to być wina czujnika spalania stukowego z i jeszcze jedno wczoraj rozebrałem kawałek kolektora ssącego i jest tam dużo nalotu jakiejś mazi a patrząc w głąb kolektora jest tam tak samu nalot i nie wiem zabardzo czy jak poodkręcam przewody paliwowe to czy nie będe miał problem póżniej z odpaleniem i niewie zabardzo jak wyciągnąć zawór EGR bo jak odkręciłem śruby to ani drgnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3723-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-opel-zafira-20dti/#findComment-21428
