Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Po włączeniu silnika po kilku minutach grzeje się bardzo pompa wspomagania układu kierowniczego ford escort mk7. Wszystko jest bardzo gorące również płyn w zbiorniku oraz w przewodach. Jaka może być przyczyna. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3719-grzeje-si%C4%99-bardzo-pompa-wspomagania-uk%C5%82adu-kierowniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Możliwe że doszło do uszkodzenia/zatarcia pompy. Wydaje mi się że jej łożysko szlak trafił i wałek szoruje w nim tworząc temperaturę... ewentualnie coś innego utrudnia jej pracę tworząc duży opór a tym samym tworząc temperaturę. W finale pompa może nadawać się do regeneracji aczkolwiek na 90% znalezienie innej na szrocie i wymienienie jej będzie tańsze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3719-grzeje-si%C4%99-bardzo-pompa-wspomagania-uk%C5%82adu-kierowniczego/#findComment-21333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 A samo wspomaganie jak pracuje? Jak wyglada olej w układzie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3719-grzeje-si%C4%99-bardzo-pompa-wspomagania-uk%C5%82adu-kierowniczego/#findComment-21425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
