Po zrobieniu głowicy (uszczelniacze zaworów, ustawienie luzów) wymiana paska rozrządu, auto do 80/godz. idzie super, powyżej "potyka się" jakby silnik nie dostawał, odpowiedniej ilości paliwa. Czy przyczyną może być, złe ustawienie wyprzedzenia wtrysku, czy opóźnić , czy przyśpieszyć, czy jakaś inna przyczyna. :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/
Moze
Dodaj mu paliwa recznie, jest sruba na pompie od dawki. (pompa bosch'a?)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/#findComment-21269
Pali dobrze i na zimnym i na ciepłym, wcześniej był problem, po zgaszeniu i postoju nie chciał palić, zapowietrzał się układ. W zimie palił do -8/10 bez problemu na starym akumulatorze, teraz trochę dymi, przy szybkim dodaniu gazu, dym brunatny z lekką domieszką niebieskiego. Temperatura normalnie jak wcześniej, do 80/godz. ma lepsze przyśpieszenie jak wcześniej - jakie powinny być luzy zaworowe, nie mogę nigdzie znaleźć
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/#findComment-21324
Kopcenie jak masz gaz w podlodze jest normalne, to mechaniczne rozwiazanie.
Luzy sa bardzo wazne, ale jak dobrze odpala cieply to sa raczej ok.
Zmierz cisnienie sprezania, najlepiej na cieplym silniku. Jak bedzie w okolicy 30atm to cos z pompa :-/
Koło rozrzadu wałka rozrzadu mialo klin/kołek czy mocowane tylko na srubie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/#findComment-21326
Koło wałka rozrządu jest na stożku, przykręcone tylko śrubą. Po czwartku będę próbował, może dojdę.
Mam jeszcze jeden problem - dlaczego ginie masa na rozruszniku, nie chce kręcić i to nie zawsze, np. odpalam rano przejadę się, po zatrzymaniu próbuję odpalić a tu głuchy. Innym razem razem, kręci za każdym razem. Przełożę masę pod śrubę rozrusznika - ale co może być przyczyną takiego zachowania?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/#findComment-21393
To je tez nalezy odpowiednio ustawic.
szczotki?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/#findComment-21394
Jeżeli dzieje się jak opisujesz i faktycznie tej masy nie ma to trzeba odkręcić przewody od aku (-) wyczyścić i po kolei przy karoserii zrobić to samo oraz przy silniku sprawdzając czy przewód nie jest przetarty lub w jakiś inny sposób uszkodzony. Miejsce połączeń podczas skręcania posmarować smarem miedzianym.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3707-vw-t3-17d/#findComment-21396
