Gość janko Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Problem z uruchomieniem: - po obróceniu kluczyka w stacyjce powinny zapalić się kontrolki: smarowanie, akumulator, ale nie zapalają się. Dalszy obrót uruchamia rozrusznik (kręci), ale zapalić oczywiście nie można. Samochód: VW polo 1997, 1.6 benzyna - poprzedni właściciel zamontował zabezpieczenie przed kradzieżą - żeby odpalić trzeba włączyć radio (chyba po drodze jest immo), ale zapalały się kontrolki przy niewłączonym radiu. W międzyczasie wymieniona stacyjka (nie potrzeba było programować kluczka - immo nie jest wykorzystywane). Zapłon działał normalnie. Przed usterką zaczęły szwankować wskaźniki (prędkościomierz, wskaźnik paliwa) - raz działały raz nie. Po sprawdzeniu impulsatora, wyglądało na to, że może coś nie tak z licznikiem. Demontaż, sprawdzenie i po założeniu brak działania kontrolek... Stacyjka dobra, piny: 30 (czerwony kabel) jest 12V P - popielaty 12V (po przekręceniu do połowy znika) 50 - brązowy po przekręceniu do połowy pojawia się 12V 15 - czarny po przekręceniu do połowy pojawia się 12V x - żółto czarny po przekręceniu do połowy pojawia się 12V S - czerwono czarny - po przekręceniu (do końca) pojawia się 12V Po przekręceniu kluczka można włączyć światła, wycieraczki, nawiew, kierunkowskazy, ale nie działa klakson i światło cofania Proszę o podpowiedź które elementy, połączenia sprawdzić (proszę o możliwie dokładne wskazówki - nazwy elementów, kolory kabli gdyż bardzo ułatwi to poszukiwanie w gąszczu...) [ Dodano: 2012-05-24, 09:49 ] OK, sprawa rozwiązana, najprostsze sprawy są najtrudniejsze... Po odłączeniu aku radio wyłącza się "całkowicie" i nie wystarczy założyć panel żeby działało... Po włączeniu radia działa. Zastosowany jest patent polegający na tym, że immo jest włączane poprzez działające radio. Cewka od immo zdjęta ze stacyjki i wrzucona za skrzynkę z bezpiecznikami. Swoją drogą, zna może ktoś ten patent i może opisać jak to jest połączone (jakieś schemaciki)? Mogłoby to być przydatne na przyszłość, żeby bez obaw zmieniać radio itp. A jak można dostać się "na tyły" skrzynki z bezpiecznikami? Czy jest możliwe wysunięcie jej tak, żeby normalnie coś podłączać? Mnie udało się tylko zdjąć z uchwytów, ale i tak jest za mało miejsca żeby coś "w normalny sposób" podziałać. [ Dodano: 2012-05-24, 10:01 ] OK, sprawa rozwiązana, najprostsze sprawy są najtrudniejsze... Po odłączeniu aku radio wyłącza się "całkowicie" i nie wystarczy założyć panel żeby działało... Po włączeniu radia działa. Zastosowany jest patent polegający na tym, że immo jest włączane poprzez działające radio. Cewka od immo zdjęta ze stacyjki i wrzucona za skrzynkę z bezpiecznikami. Swoją drogą, zna może ktoś ten patent i może opisać jak to jest połączone (jakieś schemaciki)? Mogłoby to być przydatne na przyszłość, żeby bez obaw zmieniać radio itp. A jak można dostać się "na tyły" skrzynki z bezpiecznikami? Czy jest możliwe wysunięcie jej tak, żeby normalnie coś podłączać? Mnie udało się tylko zdjąć z uchwytów, ale i tak jest za mało miejsca żeby coś "w normalny sposób" podziałać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3677-obr%C3%B3t-kluczka-do-po%C5%82owy-nie-zapala-kontrolek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
