Gość czester Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 witam mam mianowicie problem taki ze silnik zaczął mi wariować na wolnych obrotach czyli w ogóle nie trzymał wolnych obrotów mecze sie z tym problemem już dłuższy czas stwierdziłem ze krokowy do wymiany nie działa tak jak powinien wiec zamiast wymienić sam krokowy zdecydowałem sie na wymianę całego gaźnika z osprzętem i o dziwo skutek ten sam szarpie rano bardzo ciężko pali po długim kręceniu dopiero .Takie odnoszę wrażenie jakby za bogata mieszankę dostawał muszę go trzymać cały czas na obrotach bo zaraz zgaśnie wszystko juz posprawdzałem wężyki zapłon podstawa gaźnika i gaźnik uszczelnione jedyny plus po wymianie gaźnika to to ze jak sie nagrzeje to trzyma ledwie obroty a i tak po jakimś czasie zgaśnie ja juz nie wiem co mam jeszcze wymienić czy sonda moze miec jakis wpływ na tą prace silnika?? zachowanie identyczne na LPG i na BP prosze o podpowiedzi gdzie szukać usterki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Szukaj w poradnikach kolego np. tu http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-falowanie-obrotow-na-biegu-jalowym-vt67.htm http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=silnik+ga%B6nie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-20498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czester Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 zauważyłem jeszcze jedną przypadłość jak trzymam nogę na równym gazie to obroty drastycznie spadają i powracają tok jak by ktos odcinał dopływ paliwa lub gazu normalnie czary mary nie wiem co sie dzieje z tym silnikiem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-20502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 drastycznie spadają i powracają tok jak by ktos odcinał dopływ paliwa lub gazu normalnie czary mary czy tak się sieje na PB czy LPG   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-20508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czester Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 na p i na LPG strasznie szarpie a pak już sie rozpędzę to jakoś idzie gorzej jak stała prędkością jadę to ma zaniki jak by paliwa i znów wraca do normy w środę jadę na kompa może coś wykaże   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-20512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Sprawdź czujnik temperatury płynu, zbadaj napięcie na sondzie lambda czy ona żyje, sprawdź czy powietrza lewego ci nie ssie. Wykręć świece i zobacz na których cylindrach jest nie dopalona mieszanka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-20517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czester Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 witam wiec własnie przyszedłem od golfika od rana grzebałem przy nim aparat zapłonowy rozebrałem na czynniki pierwsze okazało się ze trochę przycierał w miejscach impulsowych to naprawiłem i nic nie dało w końcu doszedłem ze cewka wysokiego napięcia raz daje prąd raz nie podmieniłem z innego i jest 90 % chyba lepiej ładnie trzyma obroty na bp i na LPG jeszcze jest do sprawdzenia sonda jak kolega mówi może jutro się uda zobaczę jak jest zimny co będzie się działo bo na daną chwile po odpaleniu trochę przebiera jak by go zalewało po wypaleniu i przegarowaniu jest ok zaczyna trzymać obroty wiec to może sonda co myślicie o tym ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3580-brak-wolnych-obrot%C3%B3w-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-20536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
