Gość bzykol201 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam serdecznie. Kupiłem 3 dni temu fiata punto II 2002r. 3d JTD z jednym oryginalnym kluczykiem. Próbowałem dorobić 2gi ale nikt z lokalnych elektroników robiących klucze nie ma sprzętu żeby dorobić kod immobilizera do klucza. Odesłano mnie do serwisu fiata. W serwisie fiata powiedzono mi, że muszę podać nr nadwozia i na jego podstawie dorobią mi klucz i jakąś kartę której nie mam - koszt min 800złotych. Teraz moje pytanie: Idzie jakoś szybko i łatwo odłączyć immobilizer? 2gie pyt: kolega sugerował żeby rozebrać ten oryginalny klucz a "kostkę" z kodem immobilizera przykleić do plastiku zabudowy stacyjki. Wtedy mógłbym każdym dorobionym kluczem odpalić auto, a czujnik immobilizera za każdym razem odczytałby prawidłowo kod "oryginalnego" klucza. Robił tak ktoś może? Potraficie odpowiedzieć czy to działa? Lub zasugerować inne proste tańsze rozwiązanie tego problemu? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Pozdrawiam forumowiczów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3572-punto-2-jtd-2002r-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-lub-omin%C4%85%C4%87-immobilizer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 "kostkę" z kodem immobilizera przykleić do plastiku zabudowy stacyjki. Wtedy mógłbym każdym dorobionym kluczem odpalić auto, a czujnik immobilizera za każdym razem odczytałby prawidłowo kod "oryginalnego" klucza. Robił tak ktoś może? Potraficie odpowiedzieć czy to działa? Zadziała myślę że prościej nic nie wymyślisz. Tylko problem będzie jak ta kostka się odklei i zgubi wtedy będziesz płakał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3572-punto-2-jtd-2002r-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-lub-omin%C4%85%C4%87-immobilizer/#findComment-20432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sicler Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Ja tak zrobilem kiedys mianowicie przykleilem go kolo piersienia na kropelke z jednej strony a z drugiej taka tasma trzymalo 2 lata asz sprzedalem auto bez problemu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3572-punto-2-jtd-2002r-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-lub-omin%C4%85%C4%87-immobilizer/#findComment-20440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzykol201 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Możesz dokładnie wytłumaczyć w którym miejscu to przykleiłeś? Gdybym zastosował jakiś gęsty elastyczny klej lub słynny poxipol to może potrzyma. Planuje auto mieć max 2 lata.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3572-punto-2-jtd-2002r-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-lub-omin%C4%85%C4%87-immobilizer/#findComment-20458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Możesz dokładnie wytłumaczyć w którym miejscu to przykleiłeś? Miejsce znajdź sam przykładając i sprawdzając czy odpala auto   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3572-punto-2-jtd-2002r-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-lub-omin%C4%85%C4%87-immobilizer/#findComment-20470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
