Gość wool Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 ale PWA ma jak widac na filmiku 90, jałowy+/- 20, obciążenie +/- 40 więc czemu wychodzi poza widełki?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leebailong Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Jestem nowy na forum, wiec Witam wszystkich. Odswiezam stary temat, bo nie chce tworzyc nowego. Mianowicie prosze o diagnoze mojej sondy lambda: -na benzynie napiecie lata 0,42-0,46V -na gazie 0,39-0,51V Nie wiem czy lambda musi isc do wymiany.. Do tego miesiac temu wymienilem u gazownika wtryski od gazu, wiec nie wiem jak on to regulowal. Czy po wymianie labmdy konieczna bedzie wizyta u gazownika, zeby raz jeszcze wyregulowac gaz? Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 W Twoim przypadku sonda ma zakres od 0V do 1V Także jeśli podana wartość podczas testu nie jest stała... czyli faluje w zakresach podanych przez Ciebie... wskazywałoby to na to że sonda jest ok ... Gorzej by było gdyby wynik był stały... czyli na jałowym i na podniesionych obrotach pokazywała by wciąż to samo.... wtedy by oznaczało że jest uwalona   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
