Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam. Na początku napiszę że jestem uzytkownikiem Fusiona 1.4 TDCI i mam takowy problem z obrotami a mianowicie chodzi o to że w momencie gdy obroty dochodzą do 2000 to nagle na ok 1,5 sekundy wchodzi na 2500 i z powrotem wraca na 2000 obr a tempo jazdy jest w tym czasie jednostajne bez przyspieszenia i takie moje pytanie co to może być czy ktoś by mi mógł cos doradzić.(podkreślam że już wykozystałem chyba wszystkie istniejące sposoby zlikwidowania tego problemu ,wymienony przepływomierz, wyczyszczony kolektor ssący,powymieniane uszczelki pod wtryskiwaczami,wszystkie gumy doprowadzające powietrze,i dalej muli i dużo żre paliwa ok 8 -9 l)Z góry dziękuje za pomoc i druga prośba odnośnie odmy w fusionie a mianowicie gdzie to ustrojstwo się znajduje i jak to wyczyścić ponieważ już szukałem wszędzie na ten temat jakiś informacji lecz tylko znajdowałem do innych modeli a do fuzji za grosz.za jakieś porady w tych tematach byłbym gorąco wdzięczny.(najlepiej wersja obrazkowa ponieważ jestem laikiem i duzo łatwiej byłoby mi się z tym zaznajomic) Pozdrawiam wszystkich.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3496-odma-czyszczenie-oraz-problem-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 najlepiej wersja obrazkowa ponieważ jestem laikiem Wstaw zdjecie silnika bez pokrywy to Ci zaznaczymy gdzie jest odma. do 2000 to nagle na ok 1,5 sekundy wchodzi na 2500 i z powrotem wraca na 2000 Najlepiej pod komputer, wlaczyc podglad parametrów, wkrecic na te 2tys obr i odserwowac co swiruje. Moze cos z potencjometrem przy pedale przyspieszenia?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3496-odma-czyszczenie-oraz-problem-z-obrotami/#findComment-19927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam. Był już podpięty pod komputer ale niczego tam nie znalazł,a te obroty mi się tak robią (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) ale tylko w deszczowe dni ,w pogodne wszystko jest w normie ale jak zacznie padać lub jest po deszczu to już obroty zaczynają wariować. Jeszcze muszę zobaczyć jak filter powietrza się wymieni bo jeszcze nie wymieniłem chciałem poczekać do czasu wymiany oleju ponieważ zawsze robię wymianę wszystkiego w jendym czasie . A co do fotki to nie wiem jak się wstawia do postu... Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3496-odma-czyszczenie-oraz-problem-z-obrotami/#findComment-19962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
