Pytanko -> silnik 8 czy 16 zaworowy? ...
Zgaduję że 1,6/8V
Poniżej masz zdjęcie, na obudowie filtra masz 4 śruby (nie mam pewności czy zaznaczyłem na zdjęciu te właściwe bo nie widać numerków). Śruby te są oznaczone cyframi od 1 do 4 więc na pewno je zauważysz :) . Okręcasz je śrubokrętem krzyżowym, odkręcasz opaskę która łączy ten "srebrny" wąż od kolektora wydechowego z układem dolotowym. W momencie jak podniesiesz całą tą puchę od filtra do góry, gumowy wąż - czyli poszukiwana przez Ciebie odma jest wciśnięta od dołu w puszę filtra powietrza :). Wystarczy go odpiąć z puszki, odpiąć drugi koniec i już masz odmę w rękach :).
Mam nadzieję że to pomoże :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3479-odma-seat-cordoba/#findComment-19811
