skoda felicia 1.6 lpg pali jak smok
Gość darekr1964
Witam wszystkich.Mam pytanie.Czy można samemu wyregulować instalację LPG.reduktor wymieniłem we wrześniu i pojechałem do gazownika aby ustawić Lpg wówczas stwierdził że nie da się wyregulować bo mikser musi jest do wymiany koszt 150zł wymienił wyregulował i pojechałem.Okazało się że w mieście pali okoł12l a na trasie na28 litrach zrobiłem180km. Mam reduktor Tomasetto100HP.Za każdą pomoc dziękuję.POZDRAWIAM
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/
Można ale trzeba mieć wiedzę na temat instalacji LPG i zasad ziałania (jaka to generacja), trzeba mieć komputer jeżeli to jest wyższa niż pierwsza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/#findComment-19746
Podpinasz pod sondę lambda miernik i śrubą regulacyjną na przewodzie ustawiasz aby w czasie jazdy sonda pracowała, śruba na parowniku ustawiasz wolne obroty. Też możesz sprawdzić jak pracuje sonda. Ale coś mi się wydaje że do tego auta co najmniej 2 generacja by się przydała( z silnikiem krokowym).
Na pierwszej generacji cudów się nie spodziewaj w spalaniu. I pamiętaj aby nie zubożyć mocno mieszanki bo zawory możesz powypalać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/#findComment-19761
Gość darekr1964
nie wiem czy nie wprowadziłem w błąd że mam 1generację bo z bp sam mi się przełączy :-? na Lpg jak się zagrzeje lub osiągnie właściwą temperaturę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/#findComment-19768
No to masz coś z drugiej może trzeciej generacji, dlatego pisałem że trzeba wiedzy aby wyregulować dobrze gaz. Zmień gazownika i sam nie kombinuj bo możesz jeszcze tylko coś bardziej zepsuć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/#findComment-19772
  • 2 tygodnie później...
Gość darekr1964
wyregulował mi tak jak mówiłeś miernik do sondy i kręcił śrubami.Zatankowałem za 50zł i zobaczymy zrobiłem 120km i jeszcze gaz jest czyli lepiej.Po drugie czuć że auto jest mocniejsze,myślę że będzie dobrze.Dzięki :jupi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/#findComment-20072
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3468-skoda-felicia-16-lpg-pali-jak-smok/#findComment-20074
