Sprecyzuj dokładniej o co Ci chodzi :)
Czyszczenia odmy jest możliwe w każdym samochodzie, w każdym silniku.
Wystarczy odkręcić/odczepić opaski na których się trzyma, wyjąć ją i wyczyścić :)
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z wymianą przewodów.
Jeśli mowa o zapłonowych to jak najbardziej - kupujesz nowe w sklepie i wymieniasz.
Jeśli pisząc przewody - masz na myśli gumowe węże od odmy - te również możesz bez problemu dostać w sklepie i wymienić :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3456-czyszczenie-odmy/#findComment-19697
Powiem Ci że nie do końca pamiętam jak wizualnie jest pod maską golfa III :P ...
Jeśli to nie problem to wrzuć zdjęcie Twojego silnika. Zlokalizujemy na nim interesujące Cię węże :)
Aczkolwiek z tego co kojarzę .... w 1,8 jak masz pokrywę zaworów to jak patrzysz na nią od góry.
W górnym prawym rogu masz wąż który wychodzi z pokrywy i zakręca w lewo pod kątem 90* do monowtrysku :)
-Edit-
Znalazłem jakieś zdjęcie :) mam nadzieję że masz taki sam silnik (wizualnie) pod maską.
Zaznaczyłem czerwoną strzałką o jaki wąż mi chodzi :) Odkręcasz 2 opaski, ściągasz wąż, czyścisz go i zakładasz z powrotem i dokręcasz opaski :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3456-czyszczenie-odmy/#findComment-19710
metalowa rurka co leci z silnika
Mógłbyś sprecyzować o którą metalową rurkę Ci chodzi? ... :)
Jeśli mowa o tej co wchodzi do pokrywy zaworów to też jej nie zaszkodzi :)
Z tym że do tej czynności lepiej odkręcić pokrywę wałka rozrządu i wyczyścić ją "na stole" żeby ten syf nie wleciał do komory wałka rozrządu :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3456-czyszczenie-odmy/#findComment-19728
