Problem z ABS
Witam, mam problem z absem w punto 2.
Podczas normalnej jazdy i normalnego (czyli delikatnego) hamowania slychac pompe ABS i ma sie dziwne wrazenie jakby abs popuszczal kola. Jak sie wdepnie w podloge to dziala prawidlowo, nie slychac nic niepokojącego, popuszcza kola kiedy zaczynaja sie blokowac i ogólnie skutecznie hamuje.
Błędów zadnych nie ma, kontrolka gasnie po chwili i sie nie zapala. Własciciel cos wspominal ze to sie dzieje od 3 dni, a 2 dni temu zmienil klocki (sam).
Oczywiscie sprawdze poprawnosc montazu klocków i odpowietrze uklad (pedal niby twardy). Na cos jeszcze zwrocic uwage? :|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3425-problem-z-abs/
Może być zabrudzony jeden z czujników (przy zmianie klocków walił młotkiem i może jakiejś rdzy naleciało) i już przy wolnej jeździe sterownik nie widzi obrotów koła i włącza ABS zanim staniemy miałem nie raz już taki przypadek. Podłącz kompa i obserwuj czujniki przy prędkości w takiej jak mu skacze pedał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3425-problem-z-abs/#findComment-19486
