Gość grigorji Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Witam.Wymieniałem sobie tuleje w wahaczach przednich .Prawa strona poszła łatwo ale przy lewj ukręciła się śruba przy tej większej tulei .W jaki sposób to teraz naprawić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3423-urwana-%C5%9Bruba-podczas-odkr%C4%99cania-wachacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Ciezka sprawa bo ta sruba chyba mocuje tez wózek do budy Jesli jest do czego to dospawac porzadnie nakretke i spróbowac odkrecic kluczem pneumatycznym. Jesli nie dysponujesz takim to ciagnij zwyklym kluczem na rurce ale przed odkrecaniem porzadnie opukaj srube młotkiem. Do tego mnóstwo srodków penetrujacych - cos tam zawsze pomagaja Jesli nadal bedzie oporna to palnik i grzanie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3423-urwana-%C5%9Bruba-podczas-odkr%C4%99cania-wachacza/#findComment-19475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Jesli nadal bedzie oporna to palnik i grzanie Jeszcze trzeba pamiętać, żeby odkręcać "po trochu", tzn odkręcić pół obrotu, wkręcić ćwierć itd.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3423-urwana-%C5%9Bruba-podczas-odkr%C4%99cania-wachacza/#findComment-19500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Ukręciła ci się śruba czy może kręci się wokół własnej osi? bo to różnica. Podejrzewam ze kreci się wokół własnej osi a to co chłopaki napisali nie ma nic wspólnego. Ukręciłeś nakretke która jest przyspawana do blachy i się kręci. teraz jedyne rozwiazanie to zdjąc wykładzinę, wyciąć kawałek blachy od wnętrza auta i przyspawać spowrotem ową nakretkę i delikatnie wykrecać. Poem heftujesz odgiętą blachę i ją zabezpieczasz.To chyba jedyne rozwiązanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3423-urwana-%C5%9Bruba-podczas-odkr%C4%99cania-wachacza/#findComment-19522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Wyraznie napisane: ukręciła się śruba Czyli urwała i łepek odpadł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3423-urwana-%C5%9Bruba-podczas-odkr%C4%99cania-wachacza/#findComment-19544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
